楼主: qiuwei8375
如何消除用整流滤波电源给收音机供电时的噪音?
 楼主| 发表于 2025-1-19 16:45:06 | 显示全部楼层
才发现,同样的收音机电路,同样用电池供电,硅管的噪音比锗管要大得多。这台机子正好是硅管的,看来是管子的问题。
发表于 2025-1-19 17:39:14 | 显示全部楼层
线性稳压电源,调整管至少要有35%的压降,收听效果会好一点。
未稳压电源电压相当于峰值,平均值只有峰值的0.636倍,35%的压降,相当于将平均值以上的峰值切除,负载特性更“硬”。
发表于 2025-1-19 18:08:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-19 22:10:34 | 显示全部楼层
未稳压电源电压相当于峰值,平均值只有峰值 ...
是用317最的线性稳压电源,交流输入13V,稳压输出8V,足够硬了。
用两节18650电池给收音机供电,一台硅管,一台锗管,锗管的很好听,硅管的就是不好听。估计管子的类型很有关系。
发表于 2025-1-19 22:28:58 | 显示全部楼层
用两节18650电池给收音机供电,一台硅 ...
硅管机音质差,主要原因是β值高输入阻抗大,反射阻抗大前级中周Q值太高,通频带窄,导致低频频率响应差,音质差。
简单的方法是第一、第二中周初级并联150~200K电阻,降低中周Q值展宽频带,或者第一、第二中周采用TTF-2-3型中周,可以适当改善,不会影响灵敏度。
最好采用熊猫硅管机中周,初级132+30匝,次级15匝,硅管机的最佳配套。
 楼主| 发表于 2025-1-20 11:17:32 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2025-1-19 22:28
硅管机音质差,主要原因是β值高输入阻抗大,反射阻抗大前级中周Q值太高,通频带窄,导致低频频率响应差 ...
用的是国产管3DG6B,贝塔值80,和锗管同一档次。
发表于 2025-1-20 11:41:43 | 显示全部楼层
市电整流、滤波、稳压后给收音机供电,现在的电磁环境干扰太多,建议用充电电池。铁锂就比较好,单节电压3.2伏,与传统的机器可以匹配,成本也不高。
我的德生S-2000可以市电供电,也可4节一号电池6伏供电,我2020年买了4只32650的铁锂,不到四十元,每次充足可用2-4个月, 用了四年多电池没有明显衰老。因为手头头直流稳压电源,所以直接设置好电源参数给电池充电。
用五号电池做两个占位筒加粗、再与两节铁锂匹配。
发表于 2025-1-23 09:04:39 | 显示全部楼层
qiuwei8375 发表于 2025-1-19 06:06
是台机,小机子就无所谓了。
我就是用的12V铅酸蓄电池,再变换成3.3V、4.5V、6V、8V、9V输出,收音机是几伏就插哪个,已经用了两年多了。当然如果要移动,就只有用锂电池了。
 楼主| 发表于 2025-1-23 21:02:14 | 显示全部楼层
电池也试过,不太理想,估计是电路的问题。
今天全换锗管,效果也和硅管差不多,更加确定是电路的问题。
发表于 2025-1-25 18:28:17 | 显示全部楼层
lrain 发表于 2025-1-18 22:43
中短波很容易受干扰,用市电是无法解决的,死了这条心,我就是用铅酸蓄电池加317稳压,啥机都能用。
动动脑筋,很多收录机就是用市电,中波也没干扰到啊
发表于 2025-1-26 17:16:29 | 显示全部楼层
看过本坛一位坛友的文章,说的就是如何消除市电干扰,记得是说在电源进线后面串几只共模电感,有效果。
发表于 2025-1-26 17:24:42 | 显示全部楼层
用不同的收音机会收到不同的效果,可见不只是整流滤波电源问题,跟收音机线路板走向有关。
GMT+8, 2025-4-28 20:02
