查看: 1222|回复: 6
场管检波矿机的一个“频飘”现象
发表于 2025-1-17 17:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验不同的耳机,相应的可变必须稍微改变一下位置才能收到同一个电台,矿友有无同样经验?
发表于 2025-1-17 20:52:34 | 显示全部楼层
观察的很细
其实不止更换不同耳机,更换不同型号的检波材料同样也有这种现象,其它像改变线圈耦合度、改变阻抗匹配等也有这种现象。
 楼主| 发表于 2025-1-17 20:55:30 | 显示全部楼层
as8233639 发表于 2025-1-17 20:52
观察的很细
其实不止更换不同耳机,更换不同型号的检波材料同样也有这种现象,其它像改变线圈耦 ...
这是什么原因?二极管检波的我没实验,是否也存在同样现象?
按说电台谐振频率一定,线圈电感量固定,根据公式,在这一谐振频率下,可变电容器电容也应该固定,检波材料或负载会改变可变电容的值?具体原因是什么?
发表于 2025-1-17 22:29:06 | 显示全部楼层
这个不叫频漂吧。
你同一个耳机,同一个台每次的位置,也明显不一样吗?
 楼主| 发表于 2025-1-18 08:26:14 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-1-17 22:29
这个不叫频漂吧。
同一个耳机,同一个台的位置一样,这里的频飘加了引号,也就是类似的现象的意思
发表于 2025-1-18 12:09:46 | 显示全部楼层
这样说来,就不是电路的问题。
不同的耳机参数不一样,自身也有电感,电容等特性。所以有一定影响,这个不奇怪。
 楼主| 发表于 2025-1-18 12:40:28 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-1-18 12:09
这样说来,就不是电路的问题。
不同的耳机参数不一样,自身也有电感,电容等特性。所以有一定影响,这 ...
嗯,有一定道理
GMT+8, 2025-4-26 02:39
