楼主: 爱你矿坛
机械硬盘的奇怪间题
发表于 2025-1-18 13:09:07 | 显示全部楼层
PCB检查一下金手指压簧接触部分,2.5吋应该还有连接片座吧?盘体磁头异位也会导致这个问题,笔记本盘好像有个防撞磁头机构保护,后续常通电观察数据还能否正常。
发表于 2025-1-18 13:09:54 | 显示全部楼层
日立的盘吧?
发表于 2025-1-18 13:15:17 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2025-1-18 01:44
是的是“DiskGenius”。我也试过重新建立分区,但情况依旧。另我装了一个WIN10,运行了几次现依旧正常。 ...
第二分区出现问题?慢扫坏道?G表正常吗?
发表于 2025-1-18 13:24:26 | 显示全部楼层
摔了就别折腾了,关键也不值钱。
 楼主| 发表于 2025-1-19 02:50:29 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2025-1-18 13:09
PCB检查一下金手指压簧接触部分,2.5吋应该还有连接片座吧?盘体磁头异位也会导致这个问题,笔记本盘好像有 ...
因为摔了,会不会盘内有很微小的松动或位移?
 楼主| 发表于 2025-1-19 02:51:56 | 显示全部楼层
就是奇怪为什么会第二分区出问题。
发表于 2025-1-19 12:39:16 | 显示全部楼层
学习收藏了
发表于 2025-1-20 08:47:09 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2025-1-18 01:50
买回来的硬盘如何判断好坏呢?
我一般使用DiskGenius测试好坏
发表于 2025-1-20 08:52:30 | 显示全部楼层
KMXL 发表于 2025-1-17 15:05
右下角点击“运行”,输入CMD指令回车  然后输入chkdsk /f
还不懂就百度chkdsk指令
慎用chkdsk,本来去专业数据恢复公司还有救,chkdsk一扫,完蛋,目录全没了,变出来一堆found.000之类的文件夹
发表于 2025-1-20 09:02:18 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2025-1-19 02:51
就是奇怪为什么会第二分区出问题。
那就是磁道出现问题了,所谓第二分区只是说刚好分的扇区数在那个位置,你重新分多几个区就不会是在第二分区里面了。
 楼主| 发表于 2025-1-21 01:35:09 | 显示全部楼层
lanniao 发表于 2025-1-20 08:47
我一般使用DiskGenius测试好坏
我就是用“DiskGenius”测这硬盘全是好的,可就是岀现这奇怪的问题!
 楼主| 发表于 2025-1-21 01:38:17 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2025-1-20 09:02
那就是磁道出现问题了,所谓第二分区只是说刚好分的扇区数在那个位置,你重新分多几个区就不会是在第二分 ...
谢谢!有时间我试一下。
发表于 2025-1-21 05:02:31 | 显示全部楼层
硬盘只要一摔,严格来说肯定就有问题了,再使用数据安全堪忧,如果是玩玩,也不知道你的是什么品牌硬盘,可以下载西数的这个WinDlg软件把这个硬盘数据清除并初始化,用电脑的计算机管理--->磁盘管理重新激并分区与格式化后试试。
发表于 2025-1-21 22:10:11 | 显示全部楼层
suvsu 发表于 2025-1-18 08:04
软故障!不好查向我们使用的软件一般是查不了会自检跳过,只有工厂的低格生产工具,和烧录编程器可以查 ...
使用的什么软件?
发表于 2025-1-21 22:19:27 | 显示全部楼层
这个软件是内部用的,是芯片开发商提供给工厂生成专用芯片型号不一样低格软件也不一的
GMT+8, 2025-4-30 16:59
