查看: 4150|回复: 17
搞了一个收音机,效果还可以
发表于 2025-1-16 21:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路由独立本振,混频,双调谐,中放,7642检波,低放组成,灵敏度还行,其中独立本振使用互补多谐振荡器,混频使用共射共基电路,输出阻抗高,可以直接将中周初级接入,双调谐耦合接在中周次级,可以使用300pF电容, 双调谐输出通过射极输出器缓冲,当后级中放电流改变时,不影响前级谐振阻抗,以保证中放曲线稳定,ta7642用作检波和agc,同时对弱信号也有放大作用
发表于 2025-1-16 21:50:38 | 显示全部楼层
选择性,灵敏度---性能越高越好---------
发表于 2025-1-16 21:51:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-16 21:58:03 | 显示全部楼层
这个图看起来确实比较累人
发表于 2025-1-16 22:26:14 | 显示全部楼层
又看到TA7642。它可能只会令你伤心。
 楼主| 发表于 2025-1-17 07:54:16 | 显示全部楼层
7642先出个声,然后换成二极管检波,前面中放加agc,
发表于 2025-1-17 16:16:21 | 显示全部楼层
可以试试把7641改为三极管做检波,比较一下性能。
 楼主| 发表于 2025-1-17 21:42:18 | 显示全部楼层
三极管检波应该没有7642强,7642可以做直放机
发表于 2025-1-18 16:17:33 | 显示全部楼层
各三极管的工作电流是多少啊?
 楼主| 发表于 2025-1-19 19:02:14 | 显示全部楼层
电流几百微安吧,最后一级电流几毫安
发表于 2025-1-24 21:04:40 | 显示全部楼层
请教,震荡部分,我采用223P,振荡频率达不到,频率很低,振荡三极管采用的是2N3904和2N3906,最小等效电容差不多到100P,是三极管的原因吗?
发表于 2025-1-24 23:48:20 | 显示全部楼层
L6与L8并联吗
发表于 2025-1-25 00:24:19 | 显示全部楼层
三极管检波在有些收音机上省了一级中放,其放大量应该不小,并且可以引出AGC电压。
发表于 2025-2-1 16:21:00 来自手机 | 显示全部楼层
搞得太复杂了,而且增益可能太高,在离发射地比较近的区域使用,TA7642可能会过载。TA7642用来做直接放大式收音机,其灵敏度与普及型超外差收音机相当,用做中放时由于IC内部耦合电容对信号衰减更大,增益会稍有下降,但是三极管有源混频器有26~30dB的增益,用TA7642制作超外差收音机,只需要增加一级单管变频电路,即可获得较满意的灵敏度。影响TA7642超外差收音机灵敏度的另一方面,TA7642输入阻抗达到3MΩ,TTF-2系列中周初级阻抗仅100k,即使把TA7642直接接在中周初级仍然失配,改用大L小C的中周并且直接把TA7642接在中周谐振端,灵敏度还有提升的余地。选择性方面,双调谐回路选择性可能不理想,如果去掉中间的晶体管中放级,那么可由3~5只LC回路组成集中滤波,可以获得与经典的-7、-8、-2、-9组合同等或者更强的选择性。
TA7642增益高、耗电省、音质也还可以,但是其AGC控制范围并不是很宽,不适合用来制作增益特别高的收音机。想收音机接收效果好,我认为可以从改善振荡频率稳定性和振荡波形、提高天线回路有载Q值、使用双平衡乘法器混频等措施实现。
发表于 2025-3-25 17:25:47 | 显示全部楼层
请教,我按照你的电路,试验了独立本振部分,发现振荡频率上不去,频率偏低,不知道怎么回事,如果把C1,C2调小一点振荡频率会上升,但是太小就会停振。
GMT+8, 2025-4-30 00:15
