楼主: hbxftpd
中短波干扰太严重
发表于 2025-1-15 19:26:49 | 显示全部楼层
又仔细听了一下,你的录音,主要是喀啦,喀啦的干扰声,我这的中波高端,最近也有这种现象,而且不止四天,有很长一段时间了。
你我相隔,应该大约有100公里,所以这种干扰,应该不是一般设备引起的。
 楼主| 发表于 2025-1-15 19:46:06 | 显示全部楼层
66718 发表于 2025-1-15 19:26
又仔细听了一下,你的录音,主要是喀啦,喀啦的干扰声,我这的中波高端,最近也有这种现象,而且不止四天, ...
我们这周围纺织厂很多,也没有增添什么高科技玩意,可能是XXXX管制区那些大圆球开机了吧,如果是这样,中波以后遭殃了.
 楼主| 发表于 2025-1-15 19:50:00 | 显示全部楼层
D2822A 发表于 2025-1-15 16:11
压缩包用手机解不开,我猜测和我家一模一样的干扰,从700KHZ开始到2000KHZ,无规矩咔咔声;然后478MHZ,832 ...
找到知音了
我没有那些设备......以后慢慢适应算了.
 楼主| 发表于 2025-1-15 19:51:30 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2025-1-15 16:18
带台频谱仪去测试,平时遇到的干扰,频谱都在中波段较低频率范围,频率越低越严重,短波的干扰较小,这些干 ...
有可能XXX管制区开机了。。。你明白的....
 楼主| 发表于 2025-1-15 19:52:35 | 显示全部楼层
37° 发表于 2025-1-15 16:21
室内室外都分别测试下,如果是待在室内被干扰了,那就得找下附件的干扰源了。
这玩意不好查,默默忍受吧....
 楼主| 发表于 2025-1-15 19:54:10 | 显示全部楼层
代洪波 发表于 2025-1-15 17:00
应该是附近有什么设备使用了电力载波传输。比如电力载波的网络,那可要命了
只有默默忍受吧
发表于 2025-1-15 20:37:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 20:39:47 | 显示全部楼层
今天下午我玩收音机也有这种情况,咔咔咔的噪音,不过一会儿就正常了没这种咔咔声了。估计是电力线路发出的干扰。
发表于 2025-1-15 21:51:23 | 显示全部楼层
听起来像数码传输的声音,附近有移动基站或数字对讲中继台吗?
发表于 2025-1-15 22:55:01 | 显示全部楼层
这说明干扰源巨大
发表于 2025-1-16 03:03:25 | 显示全部楼层
我在深圳,很长时间没有听广播了,一般中波没法听,高端收音机用不上,反而那些低端袖珍鸡干扰没有那么大
发表于 2025-1-16 08:12:52 来自手机 | 显示全部楼层
我这边160mm线圈收不到台,加了天线才可以弱弱的听出有电台,而且有个全波段的脉冲干扰,几秒一次,振耳欲聋,LED灯都能点亮,只能看你们玩了。
 楼主| 发表于 2025-1-16 08:20:02 | 显示全部楼层
danjiqinghuai 发表于 2025-1-15 17:25
我用德生R9702收听中波台,在我家四楼窗台收听,能收到5个电台节目,还有一个蒙语节目,声音洪亮,没有一点 ...
正常情况下,我们白天中波12个台,现在只有低端4个台可以听.
 楼主| 发表于 2025-1-16 08:25:59 | 显示全部楼层
zhenyou 发表于 2025-1-15 18:42
这种噪音有可能是军用雷达造成的,说明我们的解放军开着雷达在搜索天空。时刻在保卫着祖国的领空!
感觉你猜得对了,镇外空旷地带河边,远离居民区2公里,没有高压线,没有基站,照常干扰....
 楼主| 发表于 2025-1-16 08:28:49 | 显示全部楼层
qyg123 发表于 2025-1-15 18:54
哪里的干扰会这么强大?
旋转收音机,在纸上画出最强方向,再多跑几个地方,三角定位,看看干扰源在哪里?
这几天比较忙,等过吧年好好找找.
GMT+8, 2025-4-26 11:53
