查看: 1206|回复: 20
这有没有玩过U盘SSD的朋友,想问下这个的玩点在哪里?
发表于 2025-1-14 09:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没玩过这个,但一直满疑惑好奇的,这个玩什么,文件拷进去拷出来看速度吗?
发表于 2025-1-14 09:16:48 | 显示全部楼层
性能、随机读写、连续读写
稳定性,发热后是否掉速
长效性,达到寿命临界值之后是否有坏块
发表于 2025-1-14 09:37:34 | 显示全部楼层
生命不止,折腾不息,并不在于折腾啥。重在折腾。
 楼主| 发表于 2025-1-14 10:34:36 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2025-1-14 09:16
性能、随机读写、连续读写
稳定性,发热后是否掉速
长效性,达到寿命临界值之后是否有坏块
这有点矛盾,如果没有坏块,感觉是写得不够多,有坏块,那不芭比Q了
发表于 2025-1-14 10:40:23 | 显示全部楼层
ssd组的用起来很爽,接口带宽够的话,可以每秒1GB,不过100%有人会喷这个用法
发表于 2025-1-14 11:01:43 | 显示全部楼层
提升系统性能
发表于 2025-1-14 11:06:49 | 显示全部楼层
SSD的没用过,好点的U盘用着也很爽。比如这个三星的,读盘速度号称400Mb/秒,配合OTG转接头,可以直接插手机上使用。
这种东西建议还是买制造存储颗粒的大厂产品,比如:三星、闪迪、东芝。
发表于 2025-1-14 12:26:37 | 显示全部楼层
就是固态U盘。只有一个优势,读写速度快,劣势是价格高,温度高,个头大。
市面上有不少固态U盘牌子,例如海康S560, S1000,闪迪CZ900,爱国者U397,联想TU200,渣士敦DTMAX等等很多。
发表于 2025-1-14 12:32:04 | 显示全部楼层
谷歌涂鸦 发表于 2025-1-14 11:06
SSD的没用过,好点的U盘用着也很爽。比如这个三星的,读盘速度号称400Mb/秒,配合OTG转接头,可以直接插手 ...
你那种是FIT PLUS,有Type-C的不用转。
固态U盘也有USB-A和Type-C两用的,只不过手机那个口速度慢,发挥不了固态U盘的优势。
发表于 2025-1-14 12:33:44 | 显示全部楼层
大量文件拷贝的需求很多的,不要坐井观天
发表于 2025-1-14 12:54:05 | 显示全部楼层
SSD的存储颗粒一般质量相对较好,较差的速度都不行,现在的U盘动辄上百G,如果速度很慢,拷贝大文件那绝对是一种煎熬,16G一下的那就无所谓了,反正最多也就是拷贝十来个G的东西,快和慢也不会差太长时间。
发表于 2025-1-14 14:38:54 | 显示全部楼层
刚到京东的三星存储旗舰店看看一下,Type-c接口的移动SSD做到了4T、读速高达2000MB/s
发表于 2025-1-14 15:14:07 | 显示全部楼层
我只能告诉你,是真的很香
不过一体固态U盘的缺点就是热量闷在里面,高速持续时间短(温控启动), 不管外壳是不是金属,里面的框架必然是塑料, 这是因为安全原因,不允许把热量直接传到金属外壳,可能烫伤客户带来投诉
发表于 2025-1-14 16:00:01 | 显示全部楼层
我在想用WinTogo将2019版Win10LTSC装进固态SSD U盘里。因为经常要移动办公,有时要借用别人的电脑,而Win10系统只喜欢用自己的,软件也是自己习惯用的,系统装进U盘就可以到处带着走。
发表于 2025-1-14 16:10:50 | 显示全部楼层
我上个月买了2T的凯侠RC20配一个ITGZ盒子,当作U盘用,真香
GMT+8, 2025-4-26 12:52
