查看: 981|回复: 14
老虎灶
发表于 2025-1-12 09:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
80年代以前,冬天早上热水基本靠弄堂里一家老虎灶提供,一分钱一热水瓶,早上打水都得排队,因为等着打回去洗脸呢,老虎灶周围坐满了喝茶的老头,那老虎灶与图片上的差不多,中间那个是炉子,上面平时用铁盖盖着,周边四个锅烧水,水开了用勺子舀水灌入热水瓶,区别是没有那个大木桶和那个铁锅部分,另周边还有几眼单独的炉子,用于早上烧泡饭,2分钱一锅,早上烧泡饭也得排队,中午晚上煮饭也可以。当然还有另一种提供热水的炉子叫炮仗炉子,像炮仗那样的,这种炉子单一提供热水,那时也是一分钱一热水瓶。
发表于 2025-1-12 09:18:16 | 显示全部楼层
图片上这东西不是老虎灶,就是比普通柴灶多了2个汤罐(一般家庭灶上大多是2~3个汤罐),边上5个小的叫“汤罐”,中间那个也不是炉子,是正在给汤罐里加水的漏斗,加水是用小木桶直接倒进去的,所以要用漏斗比较方便。汤罐里的开水取出来比较麻烦,因为口子小,只能用特制的毛竹罐做成的水瓢打水。
图片上这家前堂屋估计是开茶馆店的,不像是给别人打开水的,如果是给别人打开水的地上的热水瓶式样应该是各家五花八门的,不会这么统一整齐。
 楼主| 发表于 2025-1-12 09:41:47 | 显示全部楼层
倒背电筒 发表于 2025-1-12 09:18
图片上这东西不是老虎灶,就是比普通柴灶多了2个汤罐(一般家庭灶上大多是2~3个汤罐),边上5个小的叫“汤 ...
弄堂里那个大家都叫老虎灶,烧的是煤球,与图片上大致类似,中间那个是炉膛,管老虎灶的老太婆时常用铁钎插进去捅炉火,捅好后再盖上铁板,边上还有几眼单独的炉子,烧的也是煤球,那是专门煮饭用的。
图片上排着这么多热水瓶,肯定是现在摆拍的。
发表于 2025-1-12 09:59:35 | 显示全部楼层
南方的景象,小时候我在无锡
发表于 2025-1-12 10:00:35 | 显示全部楼层
这个肯定不是摆拍的。试想一下,那里还有这种老虎灶?到那儿去找这么多竹子的热水瓶?图中还有那些个老物件?为了摆拍是一下子找不到这些一些老物件的!而且也得不偿失!说到老虎灶这个行业。我是有些了解的。因为当年我在上海时候。附近共有2家老虎灶而且还都是南通人开的。经过了解。原来当年南通人在上海有三个行业。一,拉老虎车。二,开老虎灶。三开茶馆店。
发表于 2025-1-12 10:05:13 | 显示全部楼层
maxge 发表于 2025-1-12 09:41
弄堂里那个大家都叫老虎灶,烧的是煤球,与图片上大致类似,中间那个是炉膛,管老虎灶的老太婆时常用铁 ...
老哥肯定没有在七十年代的江浙农村待过,要是待过,这样的灶台应该很常见。
发表于 2025-1-12 10:05:34 | 显示全部楼层
满满回忆阿,记得小时候两个汤罐一个铜的却容易坏漏水,铁的反而耐用;奶奶热粽子煮鸡蛋都喜欢往汤罐里面放
发表于 2025-1-12 10:33:26 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2025-1-12 10:00
这个肯定不是摆拍的。试想一下,那里还有这种老虎灶?到那儿去找这么多竹子的热水瓶?图中还有那些个老物件 ...
这是苏州号称“江南第一楼”的南园茶社的照片。
发表于 2025-1-12 10:47:07 | 显示全部楼层
苏州评弹,喝茶,听评弹,刷手机
发表于 2025-1-12 11:00:40 | 显示全部楼层
这个肯定是富裕地区的,看样子不错;
是江南地区?
发表于 2025-1-12 11:02:25 | 显示全部楼层
规模不小,小时候我在南京,弄堂里的没有这么大;
谢谢。
发表于 2025-1-12 11:09:21 | 显示全部楼层
我小时侯看到的就是这种,有多个小铁盖盖着的,可用铁钎通,也可放小锅烧东西的
60至70年代,上海就是这种
前面放这么多一样的水瓶,都是业主的,中间要加冷水时,这时这些水瓶就是开水了。
 楼主| 发表于 2025-1-12 13:32:50 | 显示全部楼层
60至70年代,上海就是 ...
上海弄堂里也有这种老虎灶啊?我们那的周边四个是像图片上的烧水罐子,比图片上要粗点,铁皮水勺子可以伸进去舀水,中间是炉子,上面用铁盖盖着,两个老阿姨整天站旁边工作,现在想想当时的一分钱一壶水、两分钱烧泡饭也不便宜,乘100倍相当于现在的一元和两元。
发表于 2025-1-12 16:01:27 | 显示全部楼层
我祖父在解放前就住在苏州虎丘山脚下。他是做小生意的,每天下午出去卖油煎臭豆腐。早上就是上个茶馆店!那个年代苏州的男子基本上都是早上泡茶馆。所以我姑妈也就出嫁在苏州了。现在姨兄妹条件都很好。苏州人均纯收入很高的!
发表于 2025-1-12 16:43:20 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2025-1-12 16:01
我祖父在解放前就住在苏州虎丘山脚下。他是做小生意的,每天下午出去卖油煎臭豆腐。早上就是上个茶馆店! ...
苏州这么强大的实力当年没有申请成为计划单列市可惜了,否则就是副省级城市!跟南京平起平坐了
GMT+8, 2025-5-19 10:49
