查看: 2202|回复: 9
今天被一个简单的led灯条摆了一道,求解
发表于 2025-1-10 10:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆解了一个导航内屏,维修9串3并led灯条,一开始加正向电压不亮,加反向电压也不亮,但是反向电压的时候电流值特别大,就把led灯条表面的漆层刮来,一个个测试,结果全亮,现在是加正向电压正常点亮,加反向电压电流值还是特别大灯条不亮,无解,求大神指点
发表于 2025-1-10 11:37:55 | 显示全部楼层
每个LED贴片正向压降都在2.5几伏,反向普通万用表量应该不导通,9串20多伏27个灯珠都正常点亮,说明LED贴片没有击穿短路,反向电流很大,是否输入端并联反向二极管。
发表于 2025-1-10 10:53:00 | 显示全部楼层
LED反向击穿电压5V,一般有这样的数据
击穿后不发光,但消耗功率,击穿后灯珠就是不确定状态
正向点亮的电压也会上升,不是原厂的状态了
发表于 2025-1-10 10:55:45 | 显示全部楼层
画了个耐压测试仪
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=272612
(出处: 矿石收音机论坛)
用这个测过绿色LED,小电流下LED反向击穿后也会损坏
所以不建议反向击穿LED
发表于 2025-1-10 11:03:31 | 显示全部楼层
说明内部有齐纳二极管,主要目的是当串联的其中一个LED坏掉其里边齐纳二极管就被击穿不影响其它LED正常工作。
 楼主| 发表于 2025-1-10 11:06:30 | 显示全部楼层
我用数字万用表测试每个led压降都在2.5几伏,9串20多伏27个灯珠都正常点亮,就是不知道反向电压的情况下,电流值为什么那么大,压降也特别低,关键是正向电压都正常点亮,没有击穿或者损坏的
发表于 2025-1-10 12:45:44 | 显示全部楼层
找个LED废灯板,从上面截取9个代替原灯板,先确认一下原灯板到底有没有问题。
 楼主| 发表于 2025-1-10 15:00:49 来自手机 | 显示全部楼层
我用反向电压测试的时候,慢慢加电压,电流到达1.5安就没有再敢加电压,板子上除了led灯珠并没有别的元器件,不可能刮开漆面测试一下就治好了毛病啊,27颗灯珠正常发光,我再网上又买了9串4并的灯条,回头再测试一下,对比一下,
 楼主| 发表于 2025-1-16 07:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友的讲解,是我才疏博浅了,测量了一下,是每个发光二极管内部都有一个齐纳二极管,正向2.5伏电压二极管发光,反向电压每个是0.7伏的压降,我还是第一次碰到led灯带带齐纳管的发光二极管
 楼主| 发表于 2025-1-27 23:18:23 来自手机 | 显示全部楼层
我的9串4并灯条收到了,原来的灯条有齐纳二极管,新买的灯条没有齐纳二极管
GMT+8, 2025-4-29 22:16
