查看: 809|回复: 4
哪位坛友有经过实践检验的比较心仪的中波天线方式?接收用
发表于 2025-1-8 08:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
博采众长,取长补短。快乐接收
发表于 2025-1-9 10:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为,你如果居住地方开阔,室外大环天线是不二选择(当然要注意安全,防雷,登高什么的)。如果居住在小区内的高层楼房,受限制较多,可选择环形天线,直经300到1000mm匀可,理论上大的效果好,但占用空间也大。如果便携(机内)低阻磁性天线是不错的选择。宝上也有卖甜甜圈之类的天线,也可以用(非广告)。这些天线都是低阻天线,比传统的磁性天线抗干扰能力好上不少。我用环型天线时不用关家中任何电器设备,作中波远程接收无任何问题。在中波段收到过台湾的一个台(531KHz),在1593收到过NHK,1170收到过KBS,558收到过云南台的节目,至于东北地区,山东地区的中波广播更是经常收到,当然前提是你手头有一台灵敏度,选择性都不错的收音机。。
发表于 2025-1-9 21:07:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-13 22:35:14 | 显示全部楼层
长线加天调
发表于 2025-1-20 02:40:44 来自手机 | 显示全部楼层
我这里楼顶扔一个几米的线,用电缆引进屋里。 基本就9KHZ一个台,有些听不清但9KHZ间隔很明显
GMT+8, 2025-4-29 19:46
