查看: 1125|回复: 22
想用对讲机的正负频偏传输二进制数串,是否可行?
发表于 2025-1-7 08:55:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用对讲机传输二进制数,将二进制编码转换成正负电压去调制对讲机频偏
发表于 2025-1-7 09:16:48 | 显示全部楼层
数据传输要进行并行串行并行转换,同步,握手等,不是一个频偏就能完成的
发表于 2025-1-7 09:35:19 | 显示全部楼层
可以实现,出个价吧
发表于 2025-1-7 10:13:39 | 显示全部楼层
以前有很多二手的数传电台,应该就是
发表于 2025-1-7 10:15:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 10:39:29 | 显示全部楼层
当然可以,数传台就是这么玩的。
发表于 2025-1-7 11:35:00 来自手机 | 显示全部楼层
除了调制方式,还要有通讯协议
发表于 2025-1-7 12:01:39 | 显示全部楼层
如果要求允许,语音+物联网模块玩下。
发表于 2025-1-7 12:15:09 | 显示全部楼层
这不是很容易的事情,SSTV   FT8  DMR都可以传输数字
发表于 2025-1-7 12:49:07 | 显示全部楼层
对讲机传输的是音频,也就是说将二进制调制成音频就可以,
例如DTMF,FSK等电路都可以
发表于 2025-1-7 12:53:26 | 显示全部楼层
对讲机电路需要做些改动,因为对讲机是传音频信号的,若简单用来传数字信号,会造成被传信号的失真,导致通讯失败。另外,传输的速率也不能太高。
发表于 2025-1-7 13:44:50 | 显示全部楼层
如果信號質量能夠保證,通訊協議就不一定需要,類似以太網的UDP方式,或者廣播信號中的單向解碼方式。
发表于 2025-1-7 13:51:47 | 显示全部楼层
我以前想过,把老式的调制解调器接到收发信机上,不就可以发送数据了吗
发表于 2025-1-7 20:56:24 | 显示全部楼层
如果是单纯发送数据,
还是数传电台更好 。
 楼主| 发表于 2025-1-7 23:17:13 来自手机 | 显示全部楼层
收到了,逐条琢磨了各位的回帖,速率带宽失真,其中用老式调制解调器我也试过,但试验未成功!谢谢
GMT+8, 2025-4-27 15:25
