查看: 780|回复: 11
想问一下指针表的卡顿
发表于 2025-1-2 11:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个金川47-6的表平放卡顿,向前倾斜正常,是什么原因造成?
发表于 2025-1-2 11:30:45 | 显示全部楼层
表的中间轴有损伤偏心了,还有就是上面的螺丝有松动,需要拆了调整一下要小心看看有没有什么异物在里面!
发表于 2025-1-2 11:42:37 | 显示全部楼层
调配重能好
发表于 2025-1-2 12:03:24 | 显示全部楼层
表头线圈活动腔隙有铁粉颗粒造成,如果真是这样,我是用湿的纸条清理。
 楼主| 发表于 2025-1-2 12:05:34 | 显示全部楼层
奇怪的是,抬起尾部倾斜就很畅顺
发表于 2025-1-2 12:19:34 | 显示全部楼层
拆开表头,仔细清理一下。(可用不干胶纸沾去磁路中的各部份鉄杂物)然后仔细调整上下宝石缧絲的松紧度!
 楼主| 发表于 2025-1-2 12:25:17 | 显示全部楼层
按照4楼,六楼的朋友方法,我就是用牙签随意清理一下,好了,但是也是奇怪,用电筒返照看,没有杂物卡住的,。
发表于 2025-1-2 12:58:22 来自手机 | 显示全部楼层
游丝有点乱了也是这样,归零也不好,读数不稳,
发表于 2025-1-2 13:32:47 | 显示全部楼层
也可能是表针与表盘有擦碰,表盘翘曲不平。我的一个368表就是偶发刮碰,换一个角度就好了,其它没毛病。
发表于 2025-1-2 15:27:13 | 显示全部楼层
我的上四MF500,新表,也是这样,指针半路上卡死,是固定位置;
拆开,吹几口气,好了!
真奇怪。
发表于 2025-1-2 16:23:20 | 显示全部楼层
拆开拿吹气球吹吹,拆没经验大概率会坏。
发表于 2025-1-4 21:14:29 | 显示全部楼层
针尖磨顿了,宝石座有灰都卡顿。
GMT+8, 2025-4-26 05:47
