查看: 1417|回复: 16
机箱风扇炫酷灯只能插主板上才能点亮吗?
发表于 2024-12-31 18:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
没看主板,就买了个花花绿绿的风扇。
收到风扇后才发现:主板上没有5V插针
用3只电池想看到想想中的炫酷。失败。
请教:这种LED只能插在主板上才会点亮?
发表于 2024-12-31 19:10:20 | 显示全部楼层
不会吧?你可能没搞清风扇和灯的接口,一般电脑风扇都是12V供电的。
 楼主| 发表于 2024-12-31 19:14:10 | 显示全部楼层
4PIN的12V是风扇电源。
3PIN是5V灯。  我按照图中接的电池。灯不亮。
发表于 2024-12-31 19:20:30 | 显示全部楼层
只要肯定接线没错,那就找个可调电源,调亮后再找主板上相应接口。有可能要改变插头排序。
发表于 2024-12-31 19:31:42 | 显示全部楼层
得主板BIOS里支持吧,所以只能插主板上,猜的。因为主板说明书里一般有说明风扇或者灯带插主板上获取炫酷效果。
我见过最炫的的是AMD幽灵棱镜散热器风扇,只用主板4针供电就行。
 楼主| 发表于 2024-12-31 19:38:03 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-12-31 19:31
得主板BIOS里支持吧,所以只能插主板上,猜的。因为主板说明书里一般有说明风扇或者灯带插主板上获取炫酷效 ...
我搞不懂。按照我的理解:插主板上才有酷炫效果。 不插主板上起码能点亮嘛。
刚刚我还怀疑新买的电池有问题,万用表量电池没问题。
再用手机充电器USB供电给风扇灯,还是点不亮风扇灯。
难道这是特殊的LED ,只能插主板上、配合程序才能点亮 ?
发表于 2024-12-31 19:51:15 | 显示全部楼层
刚刚我还怀疑新买的电 ...
风扇不是有说明书嘛,你看看说明书里怎么说的。一般需要插主板上,有的还要下载APP装上,然后可以调光。
发表于 2025-1-1 10:25:55 | 显示全部楼层
主板接口标注5V,LED,GND---------------你只接5V显然不行。LED应该是控制信号。空着肯定不行。
 楼主| 发表于 2025-1-1 13:04:57 | 显示全部楼层
现在5V和GND   LED和GND   5V和GND 都不亮。
现在的问题:LED是两线,一正一负。不要炫酷怎么把它点亮?
发表于 2025-1-1 13:42:41 来自手机 | 显示全部楼层
现在的问题:LED是两线,一正一负。不要炫酷怎么把它 ...
坏的。4针插主板正常就凑合用,再不行就退货
发表于 2025-1-2 00:20:16 | 显示全部楼层
...难道这是特殊的LED ,只能插主板上、配合程序才能点亮 ?
神光同步 LED 不是特殊的 LED,而是 LED 接在一个主控芯片上,主板通过神光同步数据线告诉芯片,现在你该怎么亮(颜色和亮度)。
所以,你只供电不给主控发送颜色和亮度,主控不知道该干啥自然就不亮。
发表于 2025-1-2 00:23:43 | 显示全部楼层
...我见过最炫的的是AMD幽灵棱镜散热器风扇,只用主板4针供电就行
这是老的神光同步接口,我那个老 TUF 就是这种,4 针分别是 12V、RGB,没有主控可简单点亮;楼主的是新的神光同步接口,单一 5V 供电,1 线数据线,有主控,新的 TUF 是这种。
 楼主| 发表于 2025-1-2 00:31:53 | 显示全部楼层
washu 发表于 2025-1-2 00:23
这是老的神光同步接口,我那个老 TUF 就是这种,4 针分别是 12V、RGB,没有主控可简单点亮;楼主的是新 ...
我的也是老12V   新买的风扇5V神光不敢插  怕冒烟整坏主板
所以想点亮就行,怎么弄都不亮。
 楼主| 发表于 2025-1-2 00:35:10 | 显示全部楼层
washu 发表于 2025-1-2 00:20
神光同步 LED 不是特殊的 LED,而是 LED 接在一个主控芯片上,主板通过神光同步数据线告诉芯片,现在你 ...
这么说 , 简单的工具和材料点不亮这个风扇LED对吗?目前能用的3节电池和USB点不亮。
如果点不亮我就不折腾啦。
发表于 2025-1-2 00:37:23 | 显示全部楼层
如果点不亮我就 ...
如果你会单片机或者树莓派的话,我记得当初说这种神光同步的主控通常是 APA102、WS2811 之类,你用单片机或者树莓派可简单驱动之
GMT+8, 2025-4-26 02:24
