发表于 2024-12-31 10:57:58
电池的内阻,是电化学反应和极化效应产生的,跟电池的材料和结构有关,所以它是变化的;
所以严谨的说法是“等效内阻”,量化描述时应该加上“平均”二字,或给出具体负载条件;
为了考察内阻跟负载的关系,我们需要建立个数学模型,即全欧姆定律,也因此有 “负载调节率”一词;
测量电池等效内阻,应该在它实际工作的条件下测量,否则没有意义,这个可以回答你“有电还是没电时测量”的问题;
我们在组装电池组的时候,需要比效并筛选出内阻异常的电池,这时用电池内阻仪比较好,
其它的应用场景建议搭电池测试,测试方案有很多,也各有利弊,可以参考中学物理。 |
