查看: 1030|回复: 19
电脑黑屏并自动重启故障求助
发表于 2024-12-30 08:36:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台联想电脑迷你小主机,开机显示黑屏,CPU风扇转,大概15秒左右电脑重启,不强制关机一直重复上述故障。显卡集成,开机检查更换内存条,硬盘故障依旧。测开关电源12V正常,3.3V待机电压正常。拆下cpu测供电1.2v,装上cpu测供电0.9V左右。求高手指点
发表于 2024-12-30 09:10:29 | 显示全部楼层
1.查看电容是否鼓包,有鼓包的换掉,2.断电,扣掉记忆电池看看是否正常,主板短路放电,装电池试机
发表于 2024-12-30 09:19:47 | 显示全部楼层
可以按楼上的建议试试。。
        这种情况一般是检测不到内存条的现象
发表于 2024-12-30 09:43:40 | 显示全部楼层
不是内存条就电源
我的电脑换了内存、换了显卡、换了主板,换了CPU
最后换了电源才好的
发表于 2024-12-30 10:09:12 | 显示全部楼层
试试重装系统
 楼主| 发表于 2024-12-30 10:46:50 来自手机 | 显示全部楼层
没有电容鼓包
 楼主| 发表于 2024-12-30 10:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
一介书生 发表于 2024-12-30 10:09
试试重装系统
都开不了机,怎么重装
 楼主| 发表于 2024-12-30 10:48:18 来自手机 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-12-30 09:43
不是内存条就电源
最后换了电源才好的
内存条开关电源没问题,估计是主板或CPU问题
发表于 2024-12-30 11:11:11 | 显示全部楼层
电源不是简单测试电压了就说明是好的,应该用好的电源替代试试。CPU出问题的很少。硬盘可以不插上,内存最小化测试都可以。迷你主板最操蛋,这样的问题比较容易出现。
发表于 2024-12-30 11:34:15 | 显示全部楼层
内存更换法,电源更换法,板卡拔插清洁法必搞定。
发表于 2024-12-30 11:40:20 | 显示全部楼层
这是板U自检都没过,内存与主板槽/金手指排除,电源排除,U与主板针脚排除,与硬盘运行条件都无关。都不行就主板挂了......
 楼主| 发表于 2024-12-30 11:41:21 来自手机 | 显示全部楼层
kim1 发表于 2024-12-30 11:11
电源不是简单测试电压了就说明是好的,应该用好的电源替代试试。CPU出问题的很少。硬盘可以不插上,内 ...
主板问题可能性最大
 楼主| 发表于 2024-12-30 11:42:09 来自手机 | 显示全部楼层
现在就是想求修主板的思路
发表于 2024-12-30 11:56:20 | 显示全部楼层
hifi369 发表于 2024-12-30 10:47
都开不了机,怎么重装
bios都进不去了吗?
发表于 2024-12-30 15:41:31 | 显示全部楼层
屏幕任何东西都不显示,检查电源是否带载能力差。如显示不能进入系统,重装系统试试!
GMT+8, 2025-4-26 02:35
