查看: 2283|回复: 17
谁见款收音机。
发表于 2024-12-29 12:17:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
调频76—90能改频吗?
 楼主| 发表于 2024-12-29 12:19:43 来自手机 | 显示全部楼层
索尼ICF-M760V。
发表于 2024-12-29 13:12:34 | 显示全部楼层
可以,在本振的调谐线圈改成铜芯即可,收到台后调天线回路。
发表于 2024-12-29 13:19:08 | 显示全部楼层
改频最麻烦就是带通不能准确落在88-108范围。
发表于 2024-12-29 14:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
把天线输入回路的带通回路,换成88-108的成品输入带通滤波器
 楼主| 发表于 2024-12-29 14:59:00 来自手机 | 显示全部楼层
图片发不上,像素太大,手机拍照像素弄不小。
 楼主| 发表于 2024-12-29 15:06:50 来自手机 | 显示全部楼层
是数调机。能存7个台
 楼主| 发表于 2024-12-29 15:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
有中波,调频(76-90).和VF
 楼主| 发表于 2024-12-29 15:57:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-29 16:38:48 | 显示全部楼层
调频双连容量20P以下的无法调到88~108M,只能顾一头(88M或108M任意)。
发表于 2024-12-29 17:31:21 | 显示全部楼层
电脑上图片打开再用截图截一下保存下来就能传矿坛了
发表于 2024-12-30 11:01:05 | 显示全部楼层
早期的日本数字调谐收音机或者随身听,有的可以通过长按某个按键组合进入模式设置,调谐方式从日本制式改成欧洲制式,调谐步长和FM接收频率范围跟着改变。有的在电路板上预留二极管焊盘,需要补焊上二极管改变调谐方式。
发表于 2024-12-30 12:05:33 | 显示全部楼层
JY陶石 发表于 2024-12-30 11:01
早期的日本数字调谐收音机或者随身听,有的可以通过长按某个按键组合进入模式设置,调谐方式从日本制式改 ...
这种改频方法在日系随身听上比较常用。
发表于 2024-12-30 22:20:27 来自手机 | 显示全部楼层
老郝同志 发表于 2024-12-29 15:57
看这机子
你这个带Tv的,似乎不用改就可以收到76-108的信号。只是调频90以下是一段,90以上是一段。先捣鼓试试看吧,
 楼主| 发表于 2024-12-31 18:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
TV时按上进时为1频道,再拨一下为2频道再拨3到12再拨回到频道
GMT+8, 2025-4-26 23:40
