楼主: zzfjct
硅管收音机容易自激的问题
发表于 2024-12-27 15:42:50 | 显示全部楼层
bumk 发表于 2024-12-26 23:07
实际上,BJT在这里输入阻抗非常受制于等效输入电容
如果设定一个统一的工作点,那么,在此工作点下的 ...
論坛里发表各自的体会与看法是很正常的事情。 。不必多虑。你所发表的数据应该是有根据的。所以可信度更高一些。大家都是在这里学习与提高。爭論是好事。
发表于 2024-12-27 16:28:29 来自手机 | 显示全部楼层
3906就不用试了。不说自激情况,3906在中波高端表现十分拉垮。这些管不能只看表面参数。通通都是几百兆赫,要看它们在极低的工作电流下的性能。收音机三极管都是工作在零点几毫安。人家是在10毫安下测得。它们的高频参数就显而易见了。
发表于 2024-12-27 16:30:15 来自手机 | 显示全部楼层
用在振荡电路勉强可以。因为振荡电路的电流偏大点。
发表于 2024-12-27 16:47:02 | 显示全部楼层
陌上★花开 发表于 2024-12-27 16:28
3906就不用试了。不说自激情况,3906在中波高端表现十分拉垮。这些管不能只看表面参数。通通都是几百兆赫, ...
没那么绝对的。相同型号的管子,不同厂家品牌的性能差距可能非常大。
我有NS(国半)的9012,5401。实测的高频性能比其他一般的强多了。
发表于 2024-12-27 16:59:04 来自手机 | 显示全部楼层
我有NS(国半)的9012,5401。实测的 ...
不是说这管子不行,而是它在零点几毫安工作电流下,性能发挥不了。就是说这些中功率管不适合用在收音机小电流的场合。
发表于 2024-12-27 17:25:33 | 显示全部楼层
楼主的说法是有特定的适用场景。没什么不对。怎么也谈不上是(胡说)吧。
发表于 2024-12-27 18:55:08 | 显示全部楼层
先说是不是,再说为什么。
首先楼主的结论就是错的,没有什么硅管收音机容易自激一说,如果发生了自激,无一例外不是设计的问题就是调试的问题。
至于把老锗管收音机改换硅管之后发生自激,也是调试的问题,或者说水平的问题。
电路参数和电路结构,要跟元器件特性匹配。这一条原则适用于设计环节也适用于调试环节。没有处理好这个关键原则问题,电路自然没法正常工作。
 楼主| 发表于 2024-12-27 20:17:56 | 显示全部楼层
1,BJT的输入阻抗等于直流输入电阻和等效输入电容容抗的并联值,在465KHz工作条件下,等效输入电容的容抗很大,对实际输入阻抗(输入导纳gie的倒数)的影响很小。
2,层主也许不认可经典的输入电阻计算公式,即Rb=rbb+(26β/Ic),不然不会得出和“β值没多大关系”的结论。麻烦层主实际了解下目前市场常用硅管的β值和输入阻抗,再来讨论本帖的问题。
发表于 2024-12-27 20:34:09 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2024-12-27 20:17
1,BJT的输入阻抗等于直流输入电阻和等效输入电容容抗的并联值,在465KHz工作条件下,等效输入电容的容抗 ...
您不必着急,以后您的帖子我不会再回复,您开心就好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-28 08:30:16 | 显示全部楼层
陌上★花开 发表于 2024-12-27 16:59
不是说这管子不行,而是它在零点几毫安工作电流下,性能发挥不了。就是说这些中功率管不适合用在收音机小 ...
怎麽會發揮不了?2N3906在Ie=10mA時的hfe=300的管子,在Ie=0.1mA時的hfe照樣達到180,這對性能不會有任何影響。頻率方面更是如此,20MHz時的hfe至少可以達到12.5,這比任何用於收音機的鍺管至少優於一倍。
发表于 2024-12-28 19:06:03 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-12-28 08:30
怎麽會發揮不了?2N3906在Ie=10mA時的hfe=300的管子,在Ie=0.1mA時的hfe照樣達到180,這對性能不會有任何 ...
倒要反驳一句。国产3906、9015之流小电流(<2mA)的确高频不咋地。
这是之前用国产3904+3906复刻离散版AD848得到的经验教训。
原产(飞利浦或仙童)的3904/3906不清楚。。。。
参考AD自称用来做848的工艺能得到fT在600~800兆的P型和N型管,又公布AD8x7家族输入对管(N)每管电流只有600uA
这才是真正的高速管子
发表于 2024-12-29 09:11:42 | 显示全部楼层
高頻管和您的這個“高速管”還是有區別的,事實上這裏所談論的高頻管只是通用管,高中低頻通吃,卻和您那個高速之流不是一回事,因爲基極工藝確實不同。
GMT+8, 2025-4-29 11:19
