先向各位老师傅汇报下故障发生的情况
1、移动了下机箱,造成电源手头脱落,
2、插上电源插头后再开机,电源灯常亮,但机箱内的CPU风扇一开一关,周期约2秒
3、我拆下内存条擦干净重新装上后,电源灯和CPU风扇常开,但显示器没信号,主板上也没提示音
4、拆下CMOS电池,待CMOS放电后再装上启动,故障依旧
5、后发现ATX电源的风扇没转,不知道是故障还是有温控
6、单独测量ATX电源,PS-ON线的电压为2。6V,根据网上资料应为5V,但似乎不影响电源启动
7、ATX电源输出5V、12V、3。3V、均正常
8、换上闲置的ATX电源,CPU风扇也不转了,但各电压正常,主板上的亮线也亮
到了这里似乎能查的都查了,直接的现象是没有提示音,没有显示输出,应该是CPU没工作,
问题可能是:1、主板坏了,CPU没有了工作的条件
2、CPU坏了,
3、二个都坏了。
还请各位老师傅支招
