场效应管检波极简接入方式的矿石收音机电路2
 楼主| 发表于 2024-12-25 22:38:16 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2024-12-24 15:04
也就是您这个极简电路,用室内一根电线当天线能收台不?
在lc上加天线地线是可以的。
 楼主| 发表于 2024-12-25 22:44:13 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2024-12-25 07:10
我竟然没有见到天线,也没有看到是磁环还是大环.
只看到一堆机及耳机
图片左面白色的6根线的,是刚刚做好的周长10米直径3.18米的2.5平方特氟龙镀银线软大环。
发表于 2024-12-25 22:52:50 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2024-12-25 22:38
在lc上加天线地线是可以的。
呵呵,矿友怎么了,老是答非所问,我问的是一根电线当天线(不接室外天线,不用大环天线)您这矿机能不能收台
 楼主| 发表于 2024-12-25 23:44:12 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2024-12-25 22:52
呵呵,矿友怎么了,老是答非所问,我问的是一根电线当天线(不接室外天线,不用大环天线)您这矿机能不能 ...
你可以试试吧,据说到发射塔底下,什么怪事都会发生,
发表于 2024-12-26 06:04:05 | 显示全部楼层
在你的帮助下,有大环的文字序述,
这样我也可以解释这贴的问题了,由于线路在中阻抗范畴,接收环境很好的阳台内有六米以上天线,
会有可能收到台,如果用磁棒或磁环线圈,假设调谐线圈60T,那么在30T接场管,15T接天线,亦有可能
用短一点点的天线工作,或用拉杆到室外玩
发表于 2024-12-27 10:10:15 | 显示全部楼层
不错。如果以本地台大声为主就是好方案,需要高阻耳机或加阻抗变换器;
在此基础上也可以再设次级线圈(可以随时短路的)作为高低阻抗耳机的切换使用,也有意思。
GMT+8, 2025-4-26 17:38
