发表于 2024-12-31 00:26:39
来自手机
我晕,首先楼主图片里的耳机就算不是1500Ω的也起码是800Ω,做矿石收音机的话,如果天线可以,距离电台不算远,那也够了。但是问题是这位楼主把简单的事非搞复杂化,就普通矿石收音机需要用那些仪器吗?之前我都看到了,但是我以为这样长时间能解决了呢,哪知道现在还没弄明白。
另外那个可变电容它也是223p的塑料密封双联呀
,明显是那种365pf的空气双联,那咱们直接按照书里写的,配个扁磁棒或者圆磁棒,绕60圈不就完事了吗?还用测电感量电容量什么的吗?
另外如果天线可以,电台距离不算远的话,咱们尽量做单线圈抽头的那种天线回路线圈,毕竟弄响比较重要,如果是两回路,三回路的,虽然选择性增强了,但是音量会大打折扣。
另外这种耳机的灵敏度和音量远远不如手机耳机串联配一个电源变压器,当然最理想的是舌簧耳机配变压器。
