楼主: 脉动
请教诸位老师,一个安装工艺问题~
发表于 2024-12-24 17:32:59 | 显示全部楼层
脉动 发表于 2024-12-24 12:32
您说的办法是好办法,但是我试过这些胶水了,感觉效果不是很好,我买到的704,705硬度小粘 ...
醋酸胶布就是类似以前没有绝缘胶带的年代,电工缠线用的那种黑的胶布,您一搜就知道。
您说的茶色的那个,我们连接器行业常用,俗称“高温胶带”,学名“聚酰亚胺胶带”,那个的主要作用不在粘性,所以粘不住也是常态。
正牌的卡夫特704/705固化后固定电线、电子元件等效果还是不错的,还兼有密封防水的作用,对保护焊点和保护元器件很好。
另外,如果是把电线外皮和PCB板一次性永久固定,又想牢固,那就用正牌的乐泰480胶水,这东西对竹木塑胶金属等互粘很有效,而且快速固化(前提是买真品,某宝上几块钱的那个不顶用),但是粘上想拆可就不好搞了,只能剪掉。
如果经常要拆装、电线焊死了不方便等,想办法改用连接器吧,端子台、wafer连接器等都是很好的选择。
发表于 2024-12-24 22:25:27 来自手机 | 显示全部楼层
老化的导线还真没有啥药水来复活,但可以用新的颜色线替换掉。进口汽车拆下来的线缆里面剥出来的斑马线就很好用,芯线量足够粗,选择合适直径的线剪一段代替就行了,十分细的就要费些功夫找了。
 楼主| 发表于 2024-12-26 04:35:15 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2024-12-24 14:52
很早以前的事了,就是像下面这样的弹簧,大头那端有一段直弹簧丝,直接焊在pcb上,线束从弹簧中穿过。这 ...
我想起来了,风扇式热风枪的末端就这玩意,这真是个独特的好办法!
发表于 2024-12-26 05:08:00 | 显示全部楼层
您说的茶色的那 ...
塑钢泥可以
发表于 2024-12-26 05:10:04 | 显示全部楼层
您说的茶色的那 ...
我是瞎子,更容易弄断线,所以常用塑钢泥固定
发表于 2024-12-26 11:10:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-27 03:28:17 | 显示全部楼层
那塑钢妮有快干的,不过通常再快干也得半小时以上,就是这一点不好。
发表于 2024-12-28 06:31:15 | 显示全部楼层
恰好电路板上有螺丝的,可以加个焊片。
将电线的适当部位,用棉线、尼龙钓鱼线或铜丝、铁丝、漆包线,捆扎固定在焊片上。
如此,导线的根部就不再承受拉力,即使反复牵拉,弯来折去的地方并不是导线的根部,就没那么容易断了。
方便在电路板的靠近边沿的地方钻小孔的话,用棉线或尼龙线、尼龙扎带绑扎,也能有效固定电线。
或者,在电路板铜箔面,找个合适的,最好是大面积接地的位置,(以确保有一定强度,不至于把铜箔拉脱),
刮去绿豆大小面积的阻焊层,上锡,焊上一根铁扎丝(钢筋工用的),或是粗细、硬度合适的漆包线,)。
把需要“保护”的电线,在适当位置,缠绕固定。
这个方法,最省事,用得较多。
发表于 2024-12-28 07:21:04 | 显示全部楼层
        老收音机的喇叭线电池夹线,接线短反复牵拉折返次数多,肯定容易折断,更换更粗更多股加长接线都是办法,另外减少牵拉和折返次数也是办法,耳机插头充电器插头等没有裸露也容易齐根折断就是牵拉折返次数太多造成的,这跟习惯有关,有的人使用这些会加小心,有的人穷打造几次就玩完。
 楼主| 发表于 2025-1-1 13:51:28 | 显示全部楼层
您说的茶色的那 ...
非常感谢,太受益了,这些胶布胶水方面的名目,我回头一定试试
顺祝xinfa100您新年快乐, 万事如意~!
 楼主| 发表于 2025-1-1 13:55:17 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2024-12-28 07:21
老收音机的喇叭线电池夹线,接线短反复牵拉折返次数多,肯定容易折断,更换更粗更多股加长接线都是 ...
电源线,耳机线容易齐根断的问题,我找到俩个办法,一是注塑,用701、702塑,这胶水比较硬,注塑完成后,硬度与成品耳机线那个过线孔位置的鳄鱼尾形状的东西相仿。2一个,就是乳胶管,f6乳胶管剪下一段,套在电线上,无论是装插头上还是装其他位置,都能有效防止电线从过孔粗断掉
 楼主| 发表于 2025-1-1 14:03:22 | 显示全部楼层
BD5IF 发表于 2024-12-28 06:31
恰好电路板上有螺丝的,可以加个焊片。
将电线的适当部位,用棉线、尼龙钓鱼线或铜丝、铁丝、漆包线, ...
这办法好,设计初期就把问题解决了,我昨天在网上看见个外国dd的电线也这这样。
大轴向电解呢,就用扎带穿孔,绑扎在电路板上,信号线,就蜈蚣状焊在电路板上,在引出线中间部分,用一个Ω形状的卡子焊在铜箔上,加固。看西安区很结实呢。
发表于 2025-1-1 23:00:59 | 显示全部楼层
顺祝xinfa100您新年快乐, 万事如意~! ...
元旦快乐!
发表于 2025-1-10 21:05:42 | 显示全部楼层
卡夫特胶不错,既粘连又有柔韧性。
GMT+8, 2025-4-26 01:00
