查看: 1481|回复: 25
请问收音机上用的这个调频滤波器用什么样替换好些?
发表于 2024-12-21 17:10:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
总感觉调频选择性不好,每个电台占的行程比较长,是不是应该换这个滤波器,应该换多大带宽的好些
发表于 2024-12-21 17:49:38 | 显示全部楼层
最好能买到蓝色的那种日本TDK的频带宽度色点标注的很准确。如果实在找不到,只能两只串联使用
 楼主| 发表于 2024-12-21 18:30:10 来自手机 | 显示全部楼层
换多少带宽的好
发表于 2024-12-21 18:32:01 | 显示全部楼层
立体声的机器和单声道的机器,滤波器的带宽不一样。你要说明你的机器是立体声还是单声道的
 楼主| 发表于 2024-12-21 18:34:16 | 显示全部楼层
是不带耳机插孔的珠江pr805,是不是应该是单声道的。换这种滤波器怎么样?
发表于 2024-12-21 18:56:15 来自手机 | 显示全部楼层
230还是有点宽,如果不插耳机听立体声换成带宽180的选择性比较好
发表于 2024-12-21 19:06:32 | 显示全部楼层
行程长很可能是因为AFC电路的缘故。
发表于 2024-12-21 19:37:39 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2024-12-21 19:06
行程长很可能是因为AFC电路的缘故。
我也是这么想的,AFC的变容二极管耦合电容容量大了。追踪范围太大导致
发表于 2024-12-21 19:38:58 | 显示全部楼层
你不用换这个零件,没必要。按照楼上所说的,找到AFC电路,安装个小拨动开关,关闭AFC电路,就不会出现占用较宽刻度的问题了。
发表于 2024-12-21 19:50:07 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-21 19:53:37 来自手机 | 显示全部楼层
变容二极管容量能改成小的吗
 楼主| 发表于 2024-12-21 19:58:28 | 显示全部楼层
Yiose971 发表于 2024-12-21 19:50
这种10.7MA的是宽带类型滤波器,不会提升选择性,可以买村田10.7JA类型的窄带滤波器
这种可以吧
发表于 2024-12-21 20:08:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-21 20:57:54 | 显示全部楼层
行程长未必是选择性的原因,指针机的话也可能是调谐机构的问题,判断选择性应该通过临近电台的干扰与分离能力,不过换个10.7J的应该有提高,当年我把乐信2100与德劲1103都换了10.7J的,临近电台的分离与抗干扰有效果,
 楼主| 发表于 2024-12-22 05:39:58 来自手机 | 显示全部楼层
95147 发表于 2024-12-21 20:57
行程长未必是选择性的原因,指针机的话也可能是调谐机构的问题,判断选择性应该通过临近电台的干扰与分离能 ...
是一个电台占用的频率较宽,由不清晰到清晰,再到不清晰,行程宽,邻近台干扰不明显,我我想要那种一步一台的感觉
GMT+8, 2025-4-29 17:06
