查看: 1951|回复: 29
“冬至”日话说抚远和喀什日出日落时间
发表于 2024-12-21 08:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬至是二十四节气中的第22个节气‌。‌今天是2024年的“冬至”日,星期六,农历十一月二十一,冬至的具体时间为:12月21日17点20分20秒。
        冬至,又称日南至、冬节、亚岁等,既是二十四节气中一个重要的节气,也是进去九天的首日,它标志着冬季的正式开始,并且被视为冬季的大节日。冬至这天,太阳直射南回归线,北半球的白昼时间最短,黑夜最长。此后,太阳直射点开始从南回归线向北移动,北半球的白昼将会逐日增长。
        出于好奇,我在网络上查阅了今天我国几个典型地区的日出日落时间,即最东端的黑龙江抚远市、接近中间位置的北京市、靠近西端的新疆乌鲁木齐市和最西端的新疆喀什市。因为中国地域广阔,东西横跨五个时区(东五区、东六区、东七区、东八区和东九区),所以这几个城市的日出日落时间相差甚大,其中抚远市的日出、日中和日落的时间分别是6:51:23秒、11:01:01秒和15:10:39秒;而最西端的喀什市的对应时间则为10:12:49秒、14:54:18秒和19:19:48秒,两地居然相差接近4个小时。
        如果您有兴趣的话再看看这几座城市的“夏至”日出日落时间的差异和您的居住地一年中每日的日出日落时间表。搜索关键词:某某地日出日落时间表。
        按照民间习俗,今天我家吃饺子,有虾滑韭菜馅和红萝卜牛肉两种馅料饺子。
        祝福大家“冬至”安康,周末愉快!
        补充:1,因笔误把新疆的喀什写成了西藏的喀什;2,中国东西横跨5个时区误记成了九个时区。两处错误都已更正。
        这里要感谢 “longshort” 和 “南蛮” 两位朋友!  跟帖分别在13楼和16楼。
图一:冬至各地习俗
图一:冬至各地习俗
图二:抚远冬至日出日落时间
图二:抚远冬至日出日落时间
图三L北京冬至日出日落时间
图三L北京冬至日出日落时间
图四:乌鲁木齐冬至日出日落时间
图四:乌鲁木齐冬至日出日落时间
图五:喀什冬至日出日落时间
图五:喀什冬至日出日落时间
图六:今天敦化天气预报图
图六:今天敦化天气预报图
发表于 2024-12-21 09:49:36 | 显示全部楼层
喀什现在天刚蒙蒙亮,太阳还没出来
发表于 2024-12-21 10:06:36 来自手机 | 显示全部楼层
地球上经度被分为360度,每天1440分钟,因此在同一条纬线上每个经度之间差4分钟
 楼主| 发表于 2024-12-21 10:12:50 | 显示全部楼层
老胡炒鸡蛋 发表于 2024-12-21 09:49
喀什现在天刚蒙蒙亮,太阳还没出来
       我国东西跨度很大,抚远太阳出生的早,喀什人真有些不理解,反过来也一样。
       谢谢您的关注和回复!
 楼主| 发表于 2024-12-21 10:17:06 | 显示全部楼层
       您说的很专业,与地理学上讲的是一样的,每相差15度,时间就相差一个小时。
       我国地域广大,尤其是东西的跨度这么大,日常时间如果都以当地的地理位置准确时间为标准计算单位的话,那全国就会出现“乱套”现象,有很多事情就不好办了,出现麻烦 是一定的。
       谢谢您的关注和回复!
日常日常
发表于 2024-12-21 10:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
jlabcd 发表于 2024-12-21 10:17
您说的很专业,与地理雪上江的是一样的,每相差15度,时间就相差一个小时。
       我国地域广 ...
一些地理知识在外出旅游的时候很有用,赤道的周长约为4万公里,那么每跨一个经度就是约110公里,在我们这里北纬35度左右每跨一个经度约80多公里,每走一个纬度约一百多公里。旅游的时候瞟一眼车上的经纬度就大致知道自己走了多少。当然现在有电子地图了更精确
发表于 2024-12-21 11:03:25 | 显示全部楼层
jlabcd版主的短文非常值得一读,言简意赅。
发表于 2024-12-21 11:33:00 | 显示全部楼层
如果按照地图看,应该以兰州,成都作为标准时间对全国最公平,因为这两处在中国地图的正中心
 楼主| 发表于 2024-12-21 11:52:21 | 显示全部楼层
752834752 发表于 2024-12-21 10:36
一些地理知识在外出旅游的时候很有用,赤道的周长约为4万公里,那么每跨一个经度就是约110公里,在我们这 ...
       您说的有道理。
       很多事情都是这样,不用时觉得没有什么,等用到的时候往往就会出现“方恨少”的尴尬局面!
       虽然有些只是属于尝试性的东西,但平时尽量多了解一些对我们的生活还是有帮助的。
       谢谢您的再次回复!
 楼主| 发表于 2024-12-21 11:58:27 | 显示全部楼层
        版主过奖了,谢谢您的鼓励和回复!
        这种帖子由于受篇幅限制,能短则短,在小篇幅条件下能把事情说明白还真得仔细斟酌一下才能落笔。
        这样的题目并非我的专业和擅长,还需要阅读一下有关资料,还在现在网络方便,相关的资料可以参考一下。
 楼主| 发表于 2024-12-21 12:02:40 | 显示全部楼层
       单单从地理位置上说,您的这个看法是可行的,但兰州或城都毕竟不是祖国的非地理位置的“中心”,这个大家都可以理解。
       下面的截图是兰州今天的日出日落时间表。
       谢谢您的关注和回复!
兰州今天的日出日落时间
兰州今天的日出日落时间
发表于 2024-12-21 12:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
把正午太阳在正南方定义成中午十二点,各地就又差不多了。当然两地除了经度差,还有一些纬度差。纬度差也有一些影响,不过在这里,影响较小。
发表于 2024-12-21 12:18:49 | 显示全部楼层
西藏有喀什嗎?
发表于 2024-12-21 12:32:53 | 显示全部楼层
时间过得太快了,不知不觉的又快要过年了。我们这冬至这天要吃饺子🥟🥟,说是不吃饺子会冻掉耳朵👂,当然这是传说罢了,另外冬至这天还要给逝去的先祖烧纸钱上供,不知道其他地方冬至还有什么讲究?
发表于 2024-12-21 12:46:40 | 显示全部楼层
科普小知识,冬至快乐!
GMT+8, 2025-4-27 21:51
