查看: 1060|回复: 2
磁头螺丝固封胶不能少
发表于 2024-12-20 12:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近捣鼓磁带随身听因为是大修磁头螺丝重新调整没有上胶,听了几天感觉高音不足调螺丝几圈磁头又正常几天后又要调紧,再次拆开螺丝母牙纹正常磁头弹簧也是元机的,经过思索应该每次放音停止磁头快速弹跳回位导致螺丝变位,因为不知工厂用什么胶刚好手里有支液态生料带涂在丝杆后快速装回调磁头位置,数小时就紧固了。正常使用数天磁偏角都正常。
发表于 2024-12-20 13:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
有条件时最好还是用胶粘一下,也不必拘泥原装胶。
发表于 2024-12-20 16:10:38 | 显示全部楼层
磁头的方位角弹簧及其调整螺丝维修完以后,用胶进行封固,这是必须要做的事情否则磁头在机芯上的联动杆在工作时,振动几次,磁头的方位角就变位置了
GMT+8, 2025-4-29 18:54
