查看: 1322|回复: 15
请教:带开关电位器开机后声音太大如何改善?
发表于 2024-12-20 08:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,电位器打开声音太大,手里几台老机卫星、春雷3p9、牡丹都有着情况,请教如何改善,谢谢!
发表于 2024-12-20 16:22:57 | 显示全部楼层
拆开电位器、铆一下两端的铆钉、酒精清洗碳膜、将原滑臂接触点稍稍改动一点位置、涂抹少许机油、回装外壳,测量电位器中间脚与接地脚能够调到0Ω!装机、故障排除。如果无法归零、换新电位器。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-20 13:33:19 | 显示全部楼层
换如果动手能力强的话,更换成推拉电位器或另外增加一个开关。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-12-20 08:29:27 | 显示全部楼层
应该是电位器三个端子的接地端开路了
发表于 2024-12-20 08:48:43 | 显示全部楼层
酒精清洗,换电位器
发表于 2024-12-20 10:07:00 来自手机 | 显示全部楼层
我处理了好几台,都是小心大卸八块,把碳膜层与引出端子的铆钉重新卯一下,组装
发表于 2024-12-20 10:08:35 来自手机 | 显示全部楼层
有的甚至破坏性的暴力拆开,然后用万能胶粘上
发表于 2024-12-20 10:36:37 | 显示全部楼层
动触点C与接地端B电阻无法最小,多种原因,碳膜断裂、磨损、接触不良?
发表于 2024-12-20 11:13:01 | 显示全部楼层
拆开,薄机油,清洗。
立竿见影。
发表于 2024-12-20 11:24:45 来自手机 | 显示全部楼层
电位器调到两端,两端与中心点的电阻变大,只有重新卯,才能解决问题
发表于 2024-12-20 11:40:51 | 显示全部楼层
电位器外壳接地,中心抽头与地电阻过大
发表于 2024-12-20 13:38:23 | 显示全部楼层
wd40洗洗
发表于 2024-12-20 17:12:30 | 显示全部楼层
是电阻片与铆钉之间电阻变大,使电位器中滑臂“电压”调不到零伏。(滑臂虽然到底,还是有“电压”)
发表于 2024-12-24 12:07:43 来自手机 | 显示全部楼层
换一个,几块钱的零件
 楼主| 发表于 2025-1-2 08:15:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上 各位回复。
不是几块钱的事,是换了新的还是这样,换了现在新的w148还是这样......
GMT+8, 2025-4-27 15:27
