查看: 1729|回复: 15
修复一个随身听的电磁阀,不知行不行?
发表于 2024-12-19 10:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年以前朋友送给我一台aiwa的中高档随身听,无法播放磁带,收音功能正常,我也没空搭理,一放就好多年。前两天扒拉出来了,拆开看了一下,这个是电控机芯的,超薄无刷电机,经过检查发现电磁阀开关的线圈断了,放入磁带后机芯不动作,无法走带,更不能正反翻面了。这个电磁阀特别小,用的漆包线特别细,手头没有,这个东西买不到配件,只能是买同系列型号的配件机去拆零件更换,网上一看配件机价格太贵不划算。然后我找了一个废旧的垃圾5V电源适配器,里面有个微型的工频变压器,我把变压器拆了,发现用的漆包线也还行,比原装电磁阀的漆包线粗了一点点,那没办法呀,死马当活马医呀,然后开始缠绕电磁阀线圈。这个电磁阀骨架结构很简单,就一个长方形的工字骨架,一端有两个接线柱,缠好后把两头焊上去就行了。我也不知道原装线圈参数,只是凭着眼睛看,凭感觉缠绕了N圈后,把那个骨架空间绕的跟原来的差不多了,我感觉可以了,然后就把骨架套到固定支架上,空间正合适,装好后万用表测了一下线圈是通的,感觉OK了。但是目前这个机子还缺皮带,没法测试机芯工作正不正常,老铁们说说我这样瞎搞能行吗?我能把这台机子救活吗?
发表于 2024-12-19 10:18:49 | 显示全部楼层
这种超薄磁带随身听的皮带非常细,不太好找,我手里也有两台找不到皮带。
电磁阀的线圈只要差距不大应该是能用的
 楼主| 发表于 2024-12-19 10:30:00 | 显示全部楼层
电磁阀的线圈只要差距不大应该是 ...
皮带淘宝网上有卖的,多的很。这种超薄随身听皮带都是直径0.7毫米的,爱华索尼松下都是通用的,你如果不知道皮带的对折长度,你可以直接买一包混装皮带,各种长度的都有,你自己一条条的试,肯定能找到合适的皮带。
发表于 2024-12-19 11:28:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-19 11:33:37 | 显示全部楼层
应该可行,主要还是皮带,又细又要有弹性。
发表于 2024-12-19 11:48:44 | 显示全部楼层
电磁阀?应该是电磁铁吧?
发表于 2024-12-19 12:02:15 | 显示全部楼层
电磁阀是控制液体的通断的,录音机上用的应该是继电器或电磁铁吧?
 楼主| 发表于 2024-12-19 13:02:03 | 显示全部楼层
皮带好搞,网上有卖的
 楼主| 发表于 2024-12-19 13:02:28 | 显示全部楼层
bzzxd 发表于 2024-12-19 11:48
电磁阀?应该是电磁铁吧?
是的,是电磁铁
 楼主| 发表于 2024-12-19 13:02:46 | 显示全部楼层
说错了,就是电磁铁
发表于 2024-12-19 14:23:23 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2024-12-19 13:02
说错了,就是电磁铁
电磁铁的,拆继电器的最合适,1.5-12V的直流继电器,拆里面的漆包线。
发表于 2024-12-19 20:11:20 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2024-12-19 10:30
皮带淘宝网上有卖的,多的很。这种超薄随身听皮带都是直径0.7毫米的,爱华索尼松下都是通用的,你如果不 ...
SONY超薄机应该是0.5的皮带,早些年,这种皮带卖到50元一条(南宁和平商场)...
 楼主| 发表于 2024-12-20 11:30:23 | 显示全部楼层
原装是0.5的皮带,但是普遍都换的是0.7的,一样可以用,而且太细的皮带没劲儿特别挑磁带,还容易颤音
发表于 2024-12-20 18:43:28 | 显示全部楼层
我这有一个
发表于 2024-12-20 21:04:09 | 显示全部楼层
找个废石英钟,把脉冲步进电机线拆出来用。
GMT+8, 2025-4-29 19:52
