个人感觉,即便都是正规大公司出版的正版原版带,如果用来调整磁头方位角,不同的磁带,最佳方位角也会略有不同,不是很严格的一致,当然,相差也不会太大,但这对于追求完美的玩家来说,仍是难以满意的结果。
用这种方法调整方位角,靠的是听感,即:高音达到最佳时,磁头定位螺丝所在的位置即最佳方位角。
有人可能会说,这是由于听感不太准确的结果,其实,只要亲自实践一下,就能感受到,这个高音最佳位置还是很确定的,定位螺丝的位置稍微欠一点或过一点,高音都会有比较明显的下降,高音最丰富的位置相当确定,当然,这得要反复调整试听比较才能最终确定下来,即:没有比较,就没有伤害,只有在不断的对比中,才能确定出高音最佳位置。
而用正规大品牌的卡座录出来的磁带来调整磁头方位角,个人感觉结果要比原版带确定得多,本人用JVC和SANYO的卡座录制出来的磁带来调整磁头方位角,结果相当确定,几乎完全一致,比用原版带调整出来的方位角位置一致得多。
用原版带来调整磁头方位角,个人感觉不是很合适。
至于不同原版带调整出来的最佳磁头方位角为什么会有所不同,本人也搞不明白。
有人可能会问,你怎么知道磁头方位角位置是否一致?其实,不同原版带所调整出来的磁头方位角最佳位置相差都不会太大,在定位螺丝上涂上颜色标记,便一目了然了。一般相差不会超过定位螺丝的3/4圈。 |
