查看: 1525|回复: 22
非标准分辨率视频,比如电脑任意窗口录制的800x515分辨率的视频,剪辑以后
发表于 2024-12-18 12:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何生成原始大小的分辨率,什么工具可以?
发表于 2024-12-18 12:28:15 | 显示全部楼层
如果对视频画面长宽比例没要求,使用格式化工厂就可以完成,如果有要求,需要对画面进行裁剪,那得专业的视频编辑软件了
发表于 2024-12-18 12:55:05 | 显示全部楼层
像素低的不管怎么折腾,画质都好不了,
 楼主| 发表于 2024-12-18 13:02:14 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2024-12-18 12:28
如果对视频画面长宽比例没要求,使用格式化工厂就可以完成,如果有要求,需要对画面进行裁剪,那得专业的视 ...
格式工厂能不能播放定位再剪切?
 楼主| 发表于 2024-12-18 13:03:18 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2024-12-18 12:55
像素低的不管怎么折腾,画质都好不了,
没错
发表于 2024-12-18 13:23:13 | 显示全部楼层
像素低的不管怎么折腾,画质都好不了,
可以试试超分辨率,不过硬件差的的别玩了,包括显卡编解码能力
发表于 2024-12-18 13:52:45 | 显示全部楼层
别找了,用这个,剪映 。
发表于 2024-12-18 15:54:30 | 显示全部楼层
AI修复还可以试一试
 楼主| 发表于 2024-12-18 16:35:28 | 显示全部楼层
红粉佳人 发表于 2024-12-18 13:52
别找了,用这个,剪映 。
有空试试
发表于 2024-12-18 21:22:08 | 显示全部楼层
用会声会影这个软件可以改视频比例大小但是清晰度不行,录制时分辨已经决定了,大改小可以改大不行我以前试过,
 楼主| 发表于 2024-12-18 21:52:47 | 显示全部楼层
suvsu 发表于 2024-12-18 21:22
用会声会影这个软件可以改视频比例大小但是清晰度不行,录制时分辨已经决定了,大改小可以改大不行我以前试 ...
我是希望不改变分辨率
发表于 2024-12-18 22:01:36 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2024-12-18 21:52
我是希望不改变分辨率
可以不改啊!你是什么样的分辨率编辑出来就是什么样的可以保留录制的原始分辨率还原不了原始播放的分变率你那是属于录屏保留的也就能还原录屏保留的怎么可以还原播放的原始分辨率呢,可以适当的增加些清晰度
 楼主| 发表于 2024-12-18 22:14:55 | 显示全部楼层
suvsu 发表于 2024-12-18 22:01
可以不改啊!你是什么样的分辨率编辑出来就是什么样的可以保留录制的原始分辨率还原不了原始播放的分变率 ...
什么剪辑软件可以按原始分辨率导出视频?
发表于 2024-12-18 22:38:28 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2024-12-18 22:14
什么剪辑软件可以按原始分辨率导出视频?
会声会影啊!
 楼主| 发表于 2024-12-18 23:35:50 | 显示全部楼层
会声会影体积有点太大
GMT+8, 2025-4-29 19:49
