查看: 2319|回复: 34
请教一个常识,万用表测量未知阻值的电阻时从大量程开始还是从小量程开始
发表于 2024-12-16 12:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因是这样的,昨天刷到一个老电工介绍万用表说测量未知阻值电阻应该从低量程开始试,跟我以往操作刚好相反。所以有如此问题。
其它测量电压、电流都跟他一样,都是从大量程开始,唯独这个电阻他是从小量程开始。
发表于 2024-12-16 12:42:35 | 显示全部楼层
测电阻没有危险,也就没有规范,怎么测都行,弟一次试测怎么方便怎么来,如果表处于饮姆档,拿来就试测,也不用调零,读数后再先合适档位正常测。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-16 12:32:01 | 显示全部楼层
反正我觉得测电阻应该从高量程向低量程切换,但是我经常从中间量程开始,觉得这样效率高些
测电压电流肯定必须从高向低切换
发表于 2024-12-16 12:36:27 | 显示全部楼层
这是用表的一个操作规范以前都是指针表都是从大量程到小量程,要不容易烧表以前都有好多人把电阻档当电压档测烧表的量程大了如是小电压的情况下只是表针瞬间摆动还没烧表,现在的数字表好误操作基本也不会坏,出了电流档有危险外
发表于 2024-12-16 12:44:07 | 显示全部楼层
得看应用场景,老电工遇到得导线电阻都是欧姆级的x1档能搞定大多场景了,要是老家电维修的就建议x100开始了
发表于 2024-12-16 12:48:09 | 显示全部楼层
用自动档测量,不需要关心这种问题。
发表于 2024-12-16 13:50:55 | 显示全部楼层
电阻档无所谓。
发表于 2024-12-16 14:33:27 | 显示全部楼层
无所谓的。
发表于 2024-12-16 15:01:15 | 显示全部楼层
他说的是指针表还是数字表?我觉得都无所谓
 楼主| 发表于 2024-12-16 15:02:46 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-12-16 15:01
他说的是指针表还是数字表?
视频拍的是数字表。指针表和数字表测电阻有什么不同?
发表于 2024-12-16 15:02:54 | 显示全部楼层
电阻档随便了,电压电流档位测量未知的电路当然是从大到小,防止烧表。
对于指针表来说,一般建议是测量电阻的时候,指针越靠近刻度盘的中央,测量准确度越高。
发表于 2024-12-16 15:52:57 | 显示全部楼层
主要看表和应用场景,指针表建议X100档开始,测量一下大致了解阻值大小,然后根据阻值大小换档调零“精确”测量。不过根据档位当前的位置粗测一下了解阻值大小也可以。电工一般会测导线的电阻或与接头之间的电阻,建议直接X1档。数字表讲究点可以先根据应用场景选择档位。
发表于 2024-12-16 16:17:48 | 显示全部楼层
楼主只需多多实践、认真的领会、细心揣摩,不难积累自己的认知。
发表于 2024-12-16 16:28:21 | 显示全部楼层
我在猜他为啥会这么说,数字表就猜不到了
发表于 2024-12-16 16:33:30 来自手机 | 显示全部楼层
自动档,从没想过大小。
GMT+8, 2025-4-26 08:27
