查看: 1291|回复: 1
求夏普QT94收录机故障解决方法
发表于 2024-12-12 15:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏普QT94收录机,通电后开机灯亮,放磁带、收音和外接音源输入无声音输出(音箱喇叭正常)。检查发现音量电位器和平衡电位器里面与碳膜接触的滑片老化锈蚀,换上新电位器后放磁带和用外接音源输入,喇叭有声音输出,但就是音量开到最大也不够洪亮,而且右边声道输出声音很小,转换至收音后几个波段都无反应,收不到台(转换开关接触良好)。请各位指点一下是哪里的问题呢?谢谢!
发表于 2024-12-12 16:44:24 | 显示全部楼层
1.要看新换的电位器和原来的管脚定义是否匹配,2.如果你换的新电位器管脚定义和原来的一模一样(带等响度),看看是不是装反了。3.收不到台首先检查收音/磁带切换开关,看看第二个开关是不是在line状态。再看看收音机波段开关是否良好。
GMT+8, 2025-4-29 15:56
