查看: 712|回复: 4
又来麻烦各位了
发表于 2024-12-12 15:43:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯隆kk9收音机,特殊故障一例,请各位老师帮忙。改机使用cd1691cb芯片,出现无声现象。查26脚vcc电压3伏,27脚输出对地应该是1.5伏左右,可奇怪的是,27脚电压居然也是3伏,随后查26脚和27脚是否搭在一起或虚连,经过查找,这两脚没有虚连或搭在一起。然后绕过27脚输出耦合电容(原机470微法)直接短接喇叭,喇叭有微小的声音,想请各位老师帮忙,这是怎么回事。
发表于 2024-12-12 16:16:04 | 显示全部楼层
功放输出电压不对,拆掉输出电容27脚电压是多少?
 楼主| 发表于 2024-12-12 16:46:04 来自手机 | 显示全部楼层
拆掉27脚电容后,电压还是3伏,耦合电容两端电压也是3伏。补充:负反馈3脚无电压。分析:绕过耦合电容后,直接喇叭有声音,功放是不是没有问题?
 楼主| 发表于 2024-12-12 17:04:43 来自手机 | 显示全部楼层
再补充一下:1脚接地电容没问题,3脚负反馈电容没问题,24-26外围也没有问题。
 楼主| 发表于 2024-12-12 17:05:44 来自手机 | 显示全部楼层
4脚音量直接连电位器,电压变化正常,没有问题
GMT+8, 2025-4-29 19:54
