查看: 2348|回复: 26
教训深刻:蜡炸线圈
发表于 2024-12-11 13:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-12-11 14:18:48 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-12-11 13:32
蜡,有这么高的温度?
我煮蜡的帖子有好几个,没见这么样的啊。蜡的温度100度多一点。
蜡的沸点很高,至少300度往上,如果一直加热,会有几百度,而蚕丝在200度就可以融化了,漆包线的聚酯漆也高不到哪
你听过用蜡当作油炸油饼的事吗?以前困难时期有些穷的地方有这么干的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-12-12 14:32:48 | 显示全部楼层
楼主没有控制好温度,我炸线圈与变压器都不计其数了,蜡不能用纯石蜡,最好的是蜂蜡。但我大多时候还是用石蜡,蜂蜡不好找。石蜡要与松香配合才好用,我一般是让松香占三分之一,锅里先放石蜡,到110度时放松香搅拌,然后放线圈进去,蜡锅里一定要放个水银温度计,我的温度计刻度油漆都给溶解掉了,在需要的温度点上栓个细铜丝使用。松香石蜡法有个缺点就是用久了蜡锅里有一种粘稠的深色杂质容易沾到线圈上,要趁热擦掉,不然冷了不好去除。
发表于 2024-12-11 13:32:10 | 显示全部楼层
蜡,有这么高的温度?
发表于 2024-12-11 13:41:32 | 显示全部楼层
没有闪燃就是侥幸。闪燃极其危险。
发表于 2024-12-11 14:04:32 | 显示全部楼层
真是个悲伤的故事,但是——————
往好处想,好在磁芯没乍是不是
发表于 2024-12-11 14:07:11 | 显示全部楼层
这蜡温度太高了,有疑问,
 楼主| 发表于 2024-12-11 14:14:05 | 显示全部楼层
KDX 发表于 2024-12-11 14:07
这蜡温度太高了,有疑问,
我是电炉子上放在锅里煮的
发表于 2024-12-11 14:21:50 | 显示全部楼层
我小时候也有类似经历,把收音机输入变压器的骨架都煮化了。
发表于 2024-12-11 17:05:04 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2024-12-11 14:14
我是电炉子上放在锅里煮的
制作一个磁棒天线及参数测试
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=256350
(出处: 矿石收音机论坛)
供参考。
我温度定到90多度,蜡就融化了。你弄成炸了。前面坛友说的对,没闪燃了,就万幸了。
发表于 2024-12-11 17:47:28 | 显示全部楼层
是蜡溶解掉了。
 楼主| 发表于 2024-12-11 17:58:44 | 显示全部楼层
急用先学:
蜡的沸点高,多在300℃以上,蜡的熔点为两个等级,一级熔点在74℃-78℃,二级品熔点在66℃-68℃。
------请叫线圈蜡煮驱潮,多少温度比较合适?
发表于 2024-12-11 18:20:53 | 显示全部楼层
应该温度超过100度以上点就可以了,不宜太高,水分蒸发了就行
发表于 2024-12-11 18:35:01 来自手机 | 显示全部楼层
当红炸子鸡,100度足够,再高没意义了。
 楼主| 发表于 2024-12-11 21:19:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 22:19:23 | 显示全部楼层
前面给你看过我哪个贴了。90度-100度之间即可。也要看蜡的材质,但一般不会超过100度。
你这个电炉子哪个位置温度太高了。中间垫一块砖头之类的还差不多。你这个不安全,小心蜡油掉到电炉丝上起火。
GMT+8, 2025-4-26 11:53
