查看: 1863|回复: 10
找到了一个U盘
发表于 2024-12-11 07:37:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘数据容易损坏是大家都知道的,但前几天我找到了一个4G的U盘,大概是08-10年间买的,也遇到过存入数据一段时间后,不部分数据损坏的情况。18年的时候,我往里面拷贝了300M文件,现在打开一看,文件都没有损坏。
想起03年用商务通MBA991,在资料快存满时,提示:数据已损毁,即将初始化。看起来U盘里面内存空间不要用完或即将用完,也是用U盘长期保存数据的好方法。
另外,几年前还发现,我的一个U盘放置几年后损坏了。
发表于 2024-12-11 08:37:02 | 显示全部楼层
优盘是搬运工不是仓库
发表于 2024-12-11 08:09:39 | 显示全部楼层
和存放环境有没有关系,潮湿,磁性环境
发表于 2024-12-11 08:22:29 | 显示全部楼层
U盘作为数据交换的临时物理性存储器,本就不适合用于长期存储资料。即使用于长期存储的磁性介质器件(如机械硬盘等)最好也要定期通电测试检查,以免资料丢失。
发表于 2024-12-11 09:25:00 | 显示全部楼层
“看起来U盘里面内存空间不要用完或即将用完,也是用U盘长期保存数据的好方法。”
二者之间不存在关联
 楼主| 发表于 2024-12-11 09:52:39 来自手机 | 显示全部楼层
二者之间不存在关联
理论上U盘存满与否和文件损坏没关系,但这次无意中的实验发现U盘不存满资料是个好方法。
发表于 2024-12-11 10:02:53 | 显示全部楼层
之前翻出一个128M的优盘,没错,就是128M,大约是08年之前的,十几年没用了,插入电脑,文件正常读写。
发表于 2024-12-11 18:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
对的,我的联想128mb,这个奇葩盘进系统认成硬盘,可以没usb优先情况下引导成C:\,当年主板还没有u盘引导选项,是安装系统好帮手,里面还存了不少考贝的正版瑞星序列号。2012年做学校电子白版的镜像10年还能完整读出,也是联想的迪士尼4G,还有08年的32MB的SD卡,还能读出备份的照片。
发表于 2024-12-11 19:04:15 | 显示全部楼层
以前的U盘用的是MLC的,一般都经得住用,现在的采用TLC或QLC就不经用了
发表于 2024-12-11 22:28:38 来自手机 | 显示全部楼层
2006年公司买的台电2GB的U盘,发给我们个人用,我拷照片后带回老家了,今年翻出来,里面的文件都还正常
发表于 2024-12-12 08:59:16 | 显示全部楼层
只跟质量有关。
我一个U盘,1GB,东芝的。十几年了,读书时学校奖励的,至今完好。
反倒是后来自己买了好几个大容量的,用不久全坏了
GMT+8, 2025-4-30 02:45
