楼主: suvsu
都用过哪些WIN系统
发表于 2024-12-10 23:54:23 | 显示全部楼层
我用过好多年番茄花园,又用过好多年东海。现在用W10
发表于 2024-12-11 00:16:40 | 显示全部楼层
suvsu 发表于 2024-12-10 22:14
哦!是的你说的对Windows系统的开始得95开始,,我没有分类说清楚!得说最早的图形系统的出现开始,那 ...
这个说法是不正确的,就好像刚出生的婴儿他也是人,你不能说他不会讲话就不是人
我没实际用过 Win3.1 之前的 Windows。以 Win3.1 而言,它的增强模式其实就是把 CPU 从 8086 实模式转变为 386 保护模式,而 DOS 是实模式的,所以从这个时候开始,Win3.1 就是一个独立的 OS 了,DOS 只是负责引导它。保护模式下的 Win3.1 开了一个虚拟机运行 Win3.1,以及万一你想运行一个 DOS 程序,它就再开一个 注意,这个和标准模式的 Win 3.1 是不一样的。
Win95 其实就是延续了增强模式的 Win 3.1,Win.com 执行后,将 CPU 从 8086 实模式转变为 386 保护模式,然后 vmm32.vxd 载入,虚拟出个电脑,然后载入系统,这个机制是从 Win 3.1 开始到 Winme 结束,所以它们都是相对 DOS 独立的 OS
btw. 这种机制使得硬件效率不高,但更加安全。现代 Windows 则更夸张:在第一层 Winnt 虚拟机上,巨硬又引入 Hyper-V 虚拟机,Bug10 以前,Hyper-V 是一个可选系统功能,你要安装它,才会把你运行到虚拟机上(巨硬的 Hyper-V 很有趣,它同时把宿主也托管到虚拟机里);而 Bug11 则强制你不管是否安装 Hyper-V 这个可选功能,你实际上都是跑在第二层虚拟机上,所以很多人升级到 Bug11 就觉得电脑不流畅了:废话,都两层虚拟了怎么可能流畅起来
发表于 2024-12-11 00:49:26 | 显示全部楼层
再提供几个不太常见的 Windows,比如
Windows ThinPC
Windows IoT
此外,Windows 不止是跑在 x86 上,非 x86 体系 Windows 包括 Winnt 4 for PPC(早期苹果电脑)、MIPS(龙芯就是 MIPS 但应该没法跑 Winnt),以及 Windows for ARM:上面的 Windows IoT 就是 ARM 的,非桌面版 它也有桌面版的
发表于 2024-12-11 09:07:01 | 显示全部楼层
从DOS开始学的
DOS下面的wps,cced,王码五笔
后来直接上手win3.1,然后一路过来
所有的win版本都用了
用过的时间长的稳定版本:
win95,win98,win2k,winXP,win7,winserver 2008,winserver 2012,现在win10
目前机器里面跑的是win10和win server2012,PVE下面的ubantu,前两天刚搞了个达菲
发表于 2024-12-11 15:58:52 | 显示全部楼层
girlexplorer 发表于 2024-12-10 22:30
虚拟机加实物,老衲可能是用过最多的。
实物用过win3.x,win95,win97,98,me,NT,2000,XP,vista,win ...
我知道你为啥对系统没兴趣了,
老哥的兴趣都在girl身上,ID说明一切:girlexplorer
 楼主| 发表于 2024-12-11 19:21:34 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-12-10 23:49
顺便说下你的一些记忆是错误的,
1、世界上没有 Win97 这个玩意,你去微软官网也没有,说用过 Win97 ...
win97我以前是在卖盗版的地方看到过 但是没用买,我有朋友用过所有记住了97很短暂的时间就是98,谢谢你的指正!,
发表于 2024-12-12 01:25:47 | 显示全部楼层
虚拟机加实物,老衲可能是用过最多的。
如果你没用过老的 Windows Embedded 以及新的 Windows IOT 的话,肯定不是用过 Windows 种类最多的
发表于 2024-12-12 07:47:28 | 显示全部楼层
用过一个楼主没有列出的Windows 97
发表于 2024-12-12 09:57:28 | 显示全部楼层
98,me,2000,XP,vista,win7,win8,win10。
win8.1也用过,windows server2003
发表于 2024-12-12 10:59:47 | 显示全部楼层
DOS6.22  win3.2  win95  win95捆绑IE俗称win97,win98, win2000  win98SE  winXP,win7,win10。
发表于 2024-12-12 11:11:49 | 显示全部楼层
suvsu 发表于 2024-12-11 19:21
win97我以前是在卖盗版的地方看到过 但是没用买,我有朋友用过所有记住了97很短暂的时间就是98,谢谢 ...
Win97 其实是 Win95 OSR2,这个 OSR2 的 O 是 OEM 的意思,就是只对 OEM 厂家比如来弄我(那时候叫传奇)发放,个人是无法得到的:当然,咱这地方有盗版 所以,我们在卖盗版的地方就看到 --- 然后被盗版厂家取了个 Win97 名头在卖
实际上你安装它还是 Win95,并不是 Win97,所以说,并不存在 Win97,因为它启动画面和系统属性里都会写着 Win95(4.00.950b)
发表于 2024-12-12 18:30:21 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 18:51:22 | 显示全部楼层
微软没出过 Windows 97,曾经有过 Windows 95 零售版本在外包装上有 97 Updates 字样,但 Windows 97 绝对是假的 ...
发表于 2024-12-14 17:21:52 | 显示全部楼层
用过3.2 95 NT 98 2000 Me Xp 2003 2012 7 vista 8 10 11,其中Xp用的时间最长
发表于 2024-12-14 17:29:54 | 显示全部楼层
1996年自装电脑一台,用的是WIN3.2
GMT+8, 2025-4-26 13:05
