查看: 11503|回复: 26
国庆在家做了个68-1型低阻收音机<已加视频》
发表于 2011-10-4 22:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[med只是在68-1型加了个射集跟随器但是声音却大得震耳,这出乎我的意料,再也不用为找不到传说中的800欧万里耳机发愁了,呵呵。
只是那个高频变压器让我费了1个小时缠。耳机为32欧的一般耳机,电池为退休诺基亚BLC-5.让它发挥余热。整体来说收音效果非常好,没有636那种忽大忽小的现象
三极管用了一个3AG1和一个非常常见的8550。集电极电流分别调到0.8ma和8ma
就是他费了我好长时间,那个银白色横躺着的是电容,从启辉器里拆的。
焊工可以吧呵呵
焊工可以吧呵呵
 楼主| 发表于 2011-10-4 22:21:02 | 显示全部楼层
近来看到很少有人做收音机,自己先做一个,希望能起到抛砖引玉的作用,呵呵横着的那个也是电容,从启辉器内拆的,测了一下容量为830p左右。
发表于 2011-10-4 22:28:37 | 显示全部楼层
挺好的,换个板子,做铆钉板或印刷电路的就更好了。
 楼主| 发表于 2011-10-4 22:32:56 | 显示全部楼层
回复 3# HRB7586
本来打算好好做一个,自己做腐蚀电路板的,但是在家时间仓促,所以最后才不得放弃,下次一定做个个好的
发表于 2011-10-4 22:54:32 | 显示全部楼层
电池触点咋焊接的啊?电池咋充电啊?
 楼主| 发表于 2011-10-5 07:36:56 | 显示全部楼层
标题
回复 5# heroicjzu
    电池暂时直接焊的,因为收音机不费电,一块充满的手机电池能用很长时间。如果改成USB充电,可以串一个整流二极管和一个限流电阻。将5V降到4.3V左右。
发表于 2011-10-5 11:09:01 | 显示全部楼层
手机电池的夹具一直很难找啊。直接焊接也不容易,端子是凹进去的,而且不知道高温下锂电安全性如何,会不会爆炸呢。
用简易的准恒压充电好使麽,没有保护电路,会不会放炮啊。
没用过锂电池,疑惑比较多,嘿嘿。
发表于 2011-10-5 11:17:12 | 显示全部楼层
我曾做过好几个68-1单管机,其高频变压器圈数比为200:300匝。楼主的高频变压器是100:150,不知其电感量够不够。另外8欧姆的耳机音量够用吗?谢谢解答。
 楼主| 发表于 2011-10-5 14:07:37 | 显示全部楼层
回复 8# 我爱憨憨车
    我的高频变压器匝数比为150:220,我用32欧的耳机感觉音量还可以,没8欧的,所以不知道。
 楼主| 发表于 2011-10-5 14:14:31 | 显示全部楼层
回复 7# heroicjzu
    最好加个保护板,我也充过不带保护板的电池,只是容易将电池的肚子搞大,呵呵……但从没放过炮。所以做好安全工作可以放心“搞”了。嘿嘿……
发表于 2011-10-5 15:37:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主的热情解答,紧紧握手。
发表于 2011-10-5 16:19:21 | 显示全部楼层
回复 1# 林间小溪
    你的高频变压器用的线太粗了,大肚子了,能找到AC220V小型继电器就好了里面的线很细。绕出来的高频变压器就苗条了。后级电流还可以小点以大信号不失真为好。做的不错。
 楼主| 发表于 2011-10-5 17:04:38 | 显示全部楼层
回复 12# sjp
    谢谢,找不到更细的线了,这丝包线还是从一个旧的舌簧线圈上拆的,直径0.1MM。
 楼主| 发表于 2011-10-5 17:05:23 | 显示全部楼层
回复 11# 我爱憨憨车
    非常感谢!!
发表于 2011-10-6 01:49:04 | 显示全部楼层
低阻耳机68——1 听着声音还不错。如果条件允许,射极跟随器8550,换成3AX31锗管,可以比较一下声音有什么不同。
GMT+8, 2025-4-28 02:11
