查看: 1154|回复: 6
请教关于双调谐中周调试
发表于 2024-12-7 20:05:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师们,谁做过双调谐中周的收音机?怎样调整双调谐中周才能有良好的扫频曲线?记得坛子里有哪位老师介绍过,找不到在哪里了
发表于 2024-12-28 08:34:00 | 显示全部楼层
    对于双中周当你把两中周的中心谐振频率都调到相同时(如465KHz),他的幅频曲线决定于两中周的有载Q值和耦合系数,若是电容耦合,可以通过改变耦合电容来改变耦合系数,若是电感耦合,改变耦合系数困难,需要改变耦合匝数。
    在调试中,如果没有扫频仪,调试方法也很简单,用信号发生器,发出中频465KHz信号,监测检波输出,调试中周直到检波输出最大就调好了,至于会得到啥样的幅频曲线,就随它去吧。
   电感耦合虽然改变耦合系数困难,但我们可以通过改变有载Q值来改变双中周的幅频曲线,通过改变中放管的放大倍数,静态工作电流可以改变中周的有载Q值。
发表于 2024-12-7 22:26:59 | 显示全部楼层
胡乱混搭之一装就想超外差(独立本振+高放+二极管环形混频+双调谐中放+TA7642检波)
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=315852
(出处: 矿石收音机论坛)
diy一只超简易双调谐中放收音机
(出处: 矿石收音机论坛)
双调谐中放+TA7642检波调试成功分享
(出处: 矿石收音机论坛)
 楼主| 发表于 2024-12-8 08:28:43 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.crystalradi ...
谢谢!收藏了。双调谐中周怎么调到最佳?用扫频仪了吗?
发表于 2024-12-8 09:25:26 | 显示全部楼层
最簡單的辦法就是將單個中周調到諧振,然後將兩個同樣調好的中周用耦合電容連接起來,耦合電容的值選擇諧振電容的1%~3%的容量。接著再進行掃頻,看看您的曲綫如何。
 楼主| 发表于 2024-12-27 23:34:54 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-12-8 09:25
最簡單的辦法就是將單個中周調到諧振,然後將兩個同樣調好的中周用耦合電容連接起來,耦合電容的值選擇諧振 ...
谢谢回复!用电感耦合的双调谐中周怎么调整呢?
发表于 2024-12-28 07:42:17 | 显示全部楼层
過程是一樣的,沒有大的區別,就是把要接到下一個中周的引脚先短接在一起。
GMT+8, 2025-4-29 14:47
