发表于 2025-2-8 15:37:42
可以,这个叫天线阵,原来见过还有四个的。八木天线振子越多,方向性越尖锐,安装越要对准发射台方向。也可以用两个八木天线接收两个方向的电台。如果是一个发射台,超远程接收可以用直径1.5-3米的抛物面天线,3米的增益最高可超过30分贝。80年代广州地区接收香港电视节目就是这么干的,一个天线接收,再用放大器分支器分配器传输到各户,共用电视天线系统。在VHF段,因波长比较大,天线大架设困难,一般就是五单元左右,但天线体积大,VHF电波衰减要小一些,同样五单元的天线(增益不到10分贝)接收距离会比UHF远一点。在UHF段,现在地面数字电视广播基本采用这个频率段,因波长大幅度减小,八木天线可以做到10几到20几单元,天线增益可超过20分贝,具体请查原来电视天线的书。天线距离地面高度也和接收到信号强度有特别大的关系,在城市有些二三十层高层上室内天线也可以使用,室外天线是在室内天线不能胜任时才使用。另一个是与发射台的距离,大概超过百八十公里可以算超远距离接收,要高增益天线甚至要加天线放大器,四五十公里左右可以用室外天线解决。具体情况要自己实验或用场强仪测量,每个城市具体到每户都不一样。
另外,每个城市每个地方情况千差万别,UHF信号是视距传输,一个发射台覆盖的就是方圆50到100公里,超过60公里已经受地球弧度影响,距离越远接收天线越要架高,100公里以上已经是超远程电视接收情况。你要知道的是你的接收点距离电视发射台有多远?另外,一般城市就几个台或十几个台。有比较多的,如西安的,有两个发射台,共有二十多套节目。所以,地面数字电视接收不要看某音等主播胡咧咧,一定要自己查清楚你所在地方有多少套地面数字节目。当然也可以做为有线电视和IPTV的补充也行。 |
