楼主: gumogumo
增加liteVNA矢量网络分析仪输出功率/幅度时,低频端的阻抗匹配问题
 楼主| 发表于 2024-12-5 11:05:58 来自手机 | 显示全部楼层
该用100uH好多了,200K幅度也上去了。但是不知道为何电压必须升到6.7V才能满足芯片正常工作电流。可能电感的直流电阻大,测量是6.3Ω,直流偏置电阻短接也没有变化。
发表于 2024-12-5 11:46:22 来自手机 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-12-5 08:07
第二个问题我是无法回答的。
第一个问题,我也无法从理论上回答。我只能从经验上这么回答:
这很神奇。 ...
是不是等于用低频磁材料搓了个磁珠出来
发表于 2024-12-5 12:05:09 | 显示全部楼层
MMIC用在宽带放大器的场合,需要采用宽带BiasT进行供电,否则会因为电感的自谐振降低带宽和增益
https://www.analog.com/en/resources/app-notes/an-2061.html
https://www.qsl.net/in3otd/electronics/bias_tee/bias_tee.html
发表于 2024-12-5 12:40:58 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-12-5 11:46
是不是等于用低频磁材料搓了个磁珠出来
很有可能,高频损耗大的磁材,做高Q谐振很差,做宽带扼流圈反倒很好。
以前在ADI的白皮书里看到过,ADI教客户用普通磁珠和电感串联,给ADI的芯片做高达20多GHz的biasTee。踹线艺的饭桌子的既视感。
发表于 2024-12-5 12:43:11 | 显示全部楼层
以前在ADI的白皮书里看到过,ADI ...
似乎楼上朋友发的链接便是ADI砸饭碗之作
发表于 2024-12-5 12:48:08 | 显示全部楼层
哎呦呵,看到一块儿去了。就是这篇。
发表于 2024-12-5 13:17:23 | 显示全部楼层
https:/ ...
搞反了,这两篇文章的目的是如何提高BiasT的频率上限,而楼主是要降低下限,这两个连接中的东西下限只能到MHz级,楼主这个问题无解,只能通过牺牲高频上限来部分满足,因为BiasT本身就不适合用在频率比较低的场合
发表于 2024-12-5 15:28:30 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-12-5 13:17
搞反了,这两篇文章的目的是如何提高BiasT的频率上限,而楼主是要降低下限,这两个连接中的东西下限只能 ...
ADI那个不行
不过第二个我实测效果很好,100k效果很好
不过还有一个终极解决办法,直接采用电阻进行馈电,不过需要采用高压驱动以弥补电阻所带来的损耗,基本所有仪器都是这么做的
附一个之前的测试板
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1838694&extra=
 楼主| 发表于 2024-12-5 15:45:59 | 显示全部楼层
刚用小工具频谱仪测了一下,网分输出在400K是个分界点,左右频段差了5dB左右。只能用信号发生器来调试这个射频放大器了。当然这个小工具频谱仪在低频端还没和台式设备对比过。
发表于 2024-12-5 15:47:07 | 显示全部楼层
castiello 发表于 2024-12-5 15:28
ADI那个不行
没错,又仔细看了一下第二个确实可以,他是在Gary W. Johnson(WB9JPS)的制作基础上改进的,检索了一下我的电脑资料,原来我有Gary W. Johnson这个制作的资料
Bias_Tee_Design_V2R.zip (491.99 KB, 下载次数: 14)
用电阻馈电也是个办法,但只能用于小电流场合,对于50欧的端口,至少得1k欧左右的电阻,像这种工作电流几十mA的MMIC很不现实啊,几十W功耗没了
发表于 2024-12-6 10:14:34 | 显示全部楼层
liteVNA输出信号强度已经够用了,直接放大,估计GALI-51+没工作在放大状态,而是开关状态
低端输出幅度小,除了电感还和耦合电容有关,工作电压有点低,增加限流电阻,提高供电电压;按规格书12V供电,113R限流电阻
GMT+8, 2025-4-28 22:12
