查看: 3174|回复: 22
变压器做成麻花辫的目的是啥
发表于 2024-12-4 08:27:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-12-6 20:18:00 | 显示全部楼层
cgpcry602 发表于 2024-12-6 18:54
那用粗一点的漆包线不就行了吗?
粗线太硬不利于绕制,而且还要考虑一下趋肤效应的
发表于 2024-12-4 08:55:12 | 显示全部楼层
工频变压器不需要这么做,纯属脱裤子FP,不过线软一些会更好绕吧。但,高频变压器这么绕线,可以减少趋肤效应。
发表于 2024-12-4 08:37:47 | 显示全部楼层
在相同的线径下做出更大的线表面积
发表于 2024-12-4 08:39:00 | 显示全部楼层
1,柔软;2,高频的集肤效应。
发表于 2024-12-4 08:50:42 | 显示全部楼层
看样子,像HP设备的风格
发表于 2024-12-4 09:05:21 | 显示全部楼层
应该是高频变压器
发表于 2024-12-4 09:22:39 | 显示全部楼层
电磁炉线盘也是多股线,另外你的变压器漆包线颜色看上去像是当今流行的低成本铝线
发表于 2024-12-4 11:05:47 | 显示全部楼层
换位,这样每根铜线在空间上是对称的,减少铜线内的环流,电力变压器都这么干
发表于 2024-12-4 11:42:14 | 显示全部楼层
电脑开关电源里面拆到过这种线圈。好品牌才有
 楼主| 发表于 2024-12-5 17:35:47 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-5 17:38:46 | 显示全部楼层
cgpcry602 发表于 2024-12-5 17:35
那么问题来了,N股拰成1股全是N匝还是1匝?
无论多少股拧一起,整体多少圈,就是多少圈。与用了几根线无关。
发表于 2024-12-5 22:33:19 | 显示全部楼层
当然算1匝,不但这样算1匝,你把两个圈数相同的绕组同相并联,它就相当于一个绕组了
发表于 2024-12-6 08:44:45 | 显示全部楼层
高频变压器的线圈都是这样的。
发表于 2024-12-6 11:21:44 | 显示全部楼层
我认为主要原因是为了使多股线具有一致的机械特性,你想想,如果不拧成麻花,而是平行的,在没有外部包裹物固定的前提下,线的截面外形会随着外力变化,这会导致线包凹凸不平,不利于电气性能,也不利于机械特性
发表于 2024-12-6 12:35:21 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-12-6 11:21
我认为主要原因是为了使多股线具有一致的机械特性,你想想,如果不拧成麻花,而是平行的,在没有外部包裹物 ...
极有道理,有的高频变压器或电感绕组,用的多股虽然平行,但外面有一层塑料外皮类似像纱包但又不太像的紧紧包裹着,不让线束散开
GMT+8, 2025-4-29 22:22
