发表于 2024-12-3 21:30:29
这位老师你好!你所说的问题我早已做了充分的考虑。后面那三个孔我是准备加装独立的电源开关和改装3.5毫米耳机插座用。加装电源开关的目的是延长音量电位器的使用寿命。因为我发现,每次开关机都要经过音量电位器调节,而实际使用中其实很少去调节音量的。这样每次开关机大大的增加了电位器的磨损。如果把电源开关分开,则可以很好的提高电位器的寿命。
我把触摸点安装在调谐旋钮上,主要是出于非常方便的考虑。因为只要手一触摸,刻度盘灯就会自动亮起,波段开关也是一样的。当然直接接那里是不行的。这里需要两次处理。具体做法是:首先这个电镀的调谐旋钮和里面的支架是不接通的,第一步需要把它们连通起来。我的办法是卸下旋钮里面的那颗螺丝,用一根非常小的铜丝塞进去一段,留一段在外面,再把那黑色的塑料配件装回去,再上螺丝,这样铜丝被塑料件就压的很紧,而螺丝孔里面塞进去了一段铜丝的另一头,这样旋钮就和里面的支架连通了。
第二步,因为里面的支架由于同时安装了短波微调旋钮,这个微调一端是和电源正极相连,这样就导致了支架也和电源正极相连。现在就需要把那个微调取下来,加上绝缘处理。我的方法是剪一块矿泉水瓶的塑料片,用电洛铁烫一个洞,套进那个微调的螺丝柱上,这样就和支架绝缘了。这里需要注意的是,一定要处理好那个微调柱子中间的绝缘,可以用塑料电胶布缠住再安装。目前这两项我处理好了。明天再搞那个电路。
那个电路也不愁没有安装位置。就在刻度塑料盘的下面有一段三角形面积,那个位置就完全可以装下。 |
