查看: 1459|回复: 10
最近收了几个超小的fm是日频的
发表于 2024-12-3 03:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某鱼找到了一种只要五元还送耳机的小机器,正面写着日语的豆xx,除了两个调节按钮,还有两个预置的A B navi,感觉像是用来听解说的机器。
看着很小巧,用钮扣电池的,看到内部是有线圈的,于是买了几台回来折腾。
但发现该机为烫脚固定板子,因此拆下板子原结构就难无损复原了。
所以我想请教一下,图中该板子中,如何区分哪个是调台线圈,这种电调的机器应该拉频率范围呢?
发表于 2024-12-3 08:43:59 | 显示全部楼层
拆开机器看一下什么芯片,就很容易判定哪个是高放哪个是本振。
不想拆开,就猜一下:下方拉开的线圈是本振,上边中间的是高放,最上面时L5输入。
发表于 2024-12-3 11:06:11 | 显示全部楼层
改变弹簧电感的长度 应该可以变化频率把
发表于 2024-12-3 17:11:00 来自手机 | 显示全部楼层
四个按键 一个开关一个音量 自动调谐 不拆下来看不到芯片
 楼主| 发表于 2024-12-3 21:54:38 | 显示全部楼层
不想拆开,就猜一下:下方拉开的线圈是本 ...
感谢您的猜测,那么改频就是拉开中间那个线圈是这样不
 楼主| 发表于 2024-12-4 02:29:37 | 显示全部楼层
图来了 sc1088,我看好像和tda7088通用的,这个芯片制作资料很多,但是怎么改频一点没头续啊
我尝试拉开本振的线圈,确实能够收到更高的台,但是并不能知道现在的频率范围是多少,真头大。
机器上黑色按钮写的是radio fm select ,我理解是这两个是调台的,但是我没用过这种芯片,这是上下分别往两端调频吗?如何能确认它们调到了最高或最低处呢?
然后红色和蓝色的按钮写着的是 navi ch  A  和 B  我感觉是用来听特定频点的导游机。试用下来确实也是两个固定的频点,rv1和rv2像是调节这两个的电位器,但调节它们,频点并不会动,也是一个奇怪的地方。
发表于 2024-12-4 13:55:08 | 显示全部楼层
SC1088.pdf
308.7 KB, 下载次数: 27
 楼主| 发表于 2024-12-4 13:59:26 | 显示全部楼层
感谢您的资料,可能我还是有点笨,我的理解中这个芯片只有单向的自动搜索,也就是说并不是往上按或往下按,另一个按钮为复位。
在这个日频机器中,我可以通过减小本振电感量的方法来提高频率范围,但是就算有信号源,我也得知道现在收音机在最高端或最低端才能试出频点,这个有什么好办法否。
 楼主| 发表于 2024-12-6 04:44:44 | 显示全部楼层
汇报结果。查完资料得知,这机只能单向扫频,第三键是复位到低频端。
这样的话我就先复位到最低端,然后把信号发生器调到88m,同时调节下面的本振线圈拉长,直到刚好出现信号。 这时把信号发生器调到108,按第四个键扫频到最高端,也可以收到信号,可能范围略小了一点点,但基本包含了,这改频搞定。
然后研究第一第二个按钮,对应的是rv1 rv2的记忆频点,必须按住相应按钮,然后调节对应的可变电阻,可以保存两个台,但是调节范围相当小,远不能覆盖国频全段,暂时搞不懂原理,也不知道如何扩展这个的范围。
发表于 2024-12-7 15:28:08 | 显示全部楼层
这个小收音机我也买了4个20包邮,准备有空时改一下频。
 楼主| 发表于 2024-12-8 20:07:09 | 显示全部楼层
我现在搞不清这个频率范围,所以暂时只能拉拉线圈,另外两个预设键也调不到本地的台上,兄弟有了进度分享一下
GMT+8, 2025-4-29 10:58
