查看: 4580|回复: 16
力创工具画PCB遇到问题。请教。
发表于 2024-12-1 16:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次画PCB ,用力创的工具。  遇到两个问题,请教老师。谢谢先!
1.安装孔用焊盘工具画的。焊盘距板框太近,工具自动打叉。现在的问题:不能移动焊盘位置,可以修改焊盘(切焊盘)。怎么切去部分焊盘?
2.画板时,焊盘复制粘贴的。焊盘需要重新挨个编号吗?
发表于 2024-12-1 16:39:14 | 显示全部楼层
从没用过立创EDA
1.焊盘改成方型是否可行?
2.不需要重新编号
发表于 2024-12-1 16:39:20 | 显示全部楼层
你检查一下有什么错误就知道了
 楼主| 发表于 2024-12-1 17:07:05 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2024-12-1 16:39
从没用过立创EDA
1.焊盘改成方型是否可行?
2.不需要重新编号
改啥型都合适。唯一就是焊盘切边。谢谢。
 楼主| 发表于 2024-12-1 17:07:38 | 显示全部楼层
yzmmdy 发表于 2024-12-1 16:39
你检查一下有什么错误就知道了
错误是焊盘位置太靠边。
发表于 2024-12-1 17:42:56 | 显示全部楼层
右侧属性、通用里有改焊盘形状以及外径和内径。
发表于 2024-12-1 18:49:49 | 显示全部楼层
不知道为什么焊盘需要复制粘贴,如果是元件,应该有封装的,没有封装的就自己画个封装,然后直接放元件就行了,为什么需要复制那么多焊盘?没看明白
 楼主| 发表于 2024-12-1 19:47:47 | 显示全部楼层
再研究下,谢谢!
 楼主| 发表于 2024-12-1 19:52:52 | 显示全部楼层
fshwen 发表于 2024-12-1 18:49
不知道为什么焊盘需要复制粘贴,如果是元件,应该有封装的,没有封装的就自己画个封装,然后直接放元件就行 ...
熟练CAD ,才接触EDA  。
设备外壳现成,PCB安装螺丝位固定。担心PCB回来装不上。所以在CAD里画好导入EDA后再画PCB 。
不会封装,别人封装的元件我没法用,
所以一个焊盘、一个焊盘画的。相同的焊盘用了复制、粘贴。
发表于 2024-12-1 21:36:16 | 显示全部楼层
红粉佳人 发表于 2024-12-1 19:52
熟练CAD ,才接触EDA  。
设备外壳现成,PCB安装螺丝位固定。担心PCB回来装不上。所以在CAD里画好导入 ...
没正经用过嘉力创的EDA,但感觉操作都差不多,元件建好库,画板会方便很多,直接拖动改布局,或者调整都很方便
发表于 2024-12-17 14:07:34 | 显示全部楼层
1. 无视打X 或 将右侧属性、通用里改圆孔改为长圆孔
发表于 2024-12-23 09:59:10 | 显示全部楼层
1、可以将焊盘属性修改成椭圆型。
2、焊盘的编号可以修改,不修改通常也问题不大。
发表于 2024-12-23 10:18:33 | 显示全部楼层
自己目视检查,没问题就直接导出文件,忽略规则检测。
 楼主| 发表于 2024-12-24 21:56:58 | 显示全部楼层
力创有没有类似layout 6.0的 测电笔 工具 ?
发表于 2024-12-26 14:18:25 | 显示全部楼层
第一个没太懂
第二个如果是无原理图直接绘制的,重复不重复无所谓,电路正确与否靠自己验证,如果有原理图,自动加入封装,这样有系统DRC检测,还是比较好的
GMT+8, 2025-4-26 10:42
