楼主: BH4JDM
哈精艺MF500指针反打
 楼主| 发表于 2024-12-2 22:53:43 来自手机 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-12-2 16:41
楼主的问题肯定不是表头机械原因造成的,
视频是用数字表测DC10V档的电阻吗?怎么看着像有电容在放电呢  ...
回大佬问话 视频里我用的368表的X1档 输出一个3V的电压 表头机械部分应该没问题 我用数字表给表头一个电压 表针来去无卡滞 表头两线短接表针阻尼很大几乎晃不动
其实一块90年全是色环的表修好或修不好也不能这么样 我就是觉得本来是好的东西坏在我手里了又不知道为什么心里有点别扭
 楼主| 发表于 2024-12-2 22:55:02 来自手机 | 显示全部楼层
wh100ta 发表于 2024-12-2 16:22
居然不都是大红袍!
90年东西 那时候已经开始学会减配了
发表于 2024-12-3 12:15:18 | 显示全部楼层
BH4JDM 发表于 2024-12-2 22:53
回大佬问话 视频里我用的368表的X1档 输出一个3V的电压 表头机械部分应该没问题 我用数字表给表头一个电 ...
非常奇怪,当时368什么表现?
 楼主| 发表于 2024-12-3 12:40:57 来自手机 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-12-3 12:15
非常奇怪,当时368什么表现?
我晚上再给您拍个视频
发表于 2024-12-3 13:09:33 | 显示全部楼层
BH4JDM 发表于 2024-12-3 12:40
我晚上再给您拍个视频
嗯,最好多做些测试,电压、电流、电阻都正常测测,看看什么表现,重点查下50uA档准不准,信息多就好判断些。
波段开关看着不是塑料的,这表还可以
 楼主| 发表于 2024-12-3 17:05:59 来自手机 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-12-3 13:09
嗯,最好多做些测试,电压、电流、电阻都正常测测,看看什么表现,重点查下50uA档准不准,信息多就好判 ...
https://b23.tv/IBpbgBf
视频已拍 请大佬过目 50ua暂时没有条件测试 其他档位已拍视频 所有元件除电容外都测试了 没啥大问题
发表于 2024-12-3 20:38:38 | 显示全部楼层
视频已拍 请大佬过目 50ua暂时没有条件测试 其他档位已拍视频 所有元件除电容外 ...
看了几遍仍想不通,奇怪就奇怪在,这个反打是主动的、而非惯性使然
——欧姆档加电后偏转不足,马上回零并继续反打;电压档也是偏转不足,之后马上回零不动,直到断电后才反打。
基本能确定的是:1、反打是受反向电流驱动的,2、表头是好的。
这种表现,直觉上是非线性元件造成的,尤其是电容电感等储能元件,
但500表没有表头保护二极管,整流管和10u电容也只在交流档才接通,线绕电阻相当于电感,但电感量不会这么大,
若真如此,可能是换玻璃时不小心造成碰线,档位错乱、或者开关内部问题造成的。
所以建议先把所有二极管、电容器都拆掉试试,然后再查查开关。
PS:
1、给表头直接加1.1V,看得我肝儿疼 ,这电流太大了,容易损坏线圈儿。
2、我在38楼的问题,是想知道MF368表的指针是不是在测量过程中停不稳,又怎么移动的。
3、查50uA档,可以用1.5V电池,50K的可调电阻、数字表uA档,这3样串联起来,两头儿怼红黑插孔,然后调整50K看指针满度时数字表读数是多少。
 楼主| 发表于 2024-12-3 20:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
——欧姆档加电后偏转不足,马上回 ...
谢大佬答疑
测50ua用的电阻已经在路上了 测量时368表表针无反应
晚上回家把二极管全拆了 需要更换的两个电容也已经在路上了
发表于 2024-12-3 22:05:51 | 显示全部楼层
BH4JDM 发表于 2024-12-3 20:52
谢大佬答疑
晚上回家把二极管全拆了 需要更换的 ...
嗯,电容和二极管先不用换,暂时怀疑是哪里搭接错了,拆了测能排除怀疑,而且不会因此损坏表。
你的第一个测试,相当于用368表的RX1档测500表的DC10V档的内阻,正常是200K,所以368表指针无反应是正常的,换成RX10K(或RX1K)试试。也可以同样测下500表其它DCV档的内阻看正常不。
发表于 2024-12-4 10:11:19 | 显示全部楼层
如果时二手表的话,大概率线路接错,首先检测50ua是否准确,再考虑其他问题,50ua是500表的基础。
 楼主| 发表于 2024-12-4 12:31:37 来自手机 | 显示全部楼层
确实是二手 破烂站来的 但是到手测试基本正常 我就拆开换了块玻璃装回去就成这样了
发表于 2024-12-4 15:47:15 | 显示全部楼层
基本正常不等于正常,建议从底层检查开始,一步一步检测,比东一拳,西一脚四面出击更有效,从而更能牢固掌握指针万用表的原理与修理技巧。供参考。
 楼主| 发表于 2024-12-7 20:14:12 | 显示全部楼层
汇报测试结果
前天把二极管和电容都换了 依然不行 今天电池盒和电位器到货了 装了个源 测试50ua档位跟其他档位一样 把表头线拆下直接测 得到满度电流37.7ua 明天没事把所有器件全拆下来再从新装一遍
发表于 2024-12-7 20:26:45 | 显示全部楼层
BH4JDM 发表于 2024-12-7 20:14
汇报测试结果
前天把二极管和电容都换了 依然不行 今天电池盒和电位器到货了 装了个源 测试50ua档位跟 ...
灵敏度这么高啊,没见过这种500型,这个等解决了反打再说吧。
我不是怀疑二极管和电容坏了,是猜测它们被接错地方了 ,所以让你拆了它们(不是更换)看是否仍然反打,虽然可能性不大,但实在想不到其它原因了,排除一个是一个 。
发表于 2024-12-7 20:35:08 | 显示全部楼层
500表表头灵敏度37.5-41.5ua,属正常范围,大于43ua基本上50ua调不到了。
GMT+8, 2025-5-13 11:59
