收了个4KW捷豹气泵,没有2极电机手上只有4KW四极电机额定8.8A,之前一直用的加大皮带220轮,带着运行一直良好,偶然间用钳流表测了一下电流15A
最近看见手上一个闲置多年5.5KW变频器,
突然有一个不不切实际想法,
就是把气泵改成恒压气泵,经过多天查询活塞气泵,为什么没有改恒压气泵主要是速度低了,机油飞溅不好容易润滑不良,最佳转速,400-900左右还是没问题的,
我的设想是这样的,把电机轮换成120的,把变频器设置成50hz-100hz频率,因为把压力开关改成压力变送器和压力开关
当压力底于6公斤压力开关接通控制运行变频器启动而压力变送器控制频率100hz这时电机转速2800转,随着压力升高频率跟随降低,当压力接近8公斤时,频率降到50zh,到达8公斤压力开关断开,变频器停止运行,
这样做好处时当电机启动时,可以做到根据用气量自动调节转速,不用频繁启动,做到省电,
其二犹豫皮带轮减半,电机不用超载工作保护电机,在一个变频器各项保护功能完善,安全性能高于其他气泵还有降低转速也会减少噪音
不知次方案可行不,
关于电机超频会不会影响寿命,个人感觉影响不大,之前拆过一个大型洗衣机电机用的三相四线异步电机,也是变频器调速,频率50-150赫兹,电机拆开过感觉没什么不同,在一个气泵打气时间不超过3分钟,问题应该不大
