查看: 2695|回复: 20
请教锂电池充电中出现的问题
发表于 2024-11-30 08:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
两节欠压的锂电池,串联充电。到8V后继续用100mA充电。后来一节电池就只有1伏不到的电压了。请大侠和老师们指点一下,这是发生了啥?
发表于 2024-11-30 09:21:02 | 显示全部楼层
那就是那一节呈现短路了,没有使用价值了
发表于 2024-11-30 09:46:40 | 显示全部楼层
这不显而易见的吗,报废了,扔了吧
发表于 2024-11-30 10:36:21 | 显示全部楼层
那接报废了
 楼主| 发表于 2024-11-30 10:58:24 | 显示全部楼层
KDX 发表于 2024-11-30 09:21
那就是那一节呈现短路了,没有使用价值了
就是不理解为啥充电会充短路?
发表于 2024-11-30 11:50:07 | 显示全部楼层
南京湖南路 发表于 2024-11-30 10:58
就是不理解为啥充电会充短路?
可能是充坏了,枝晶刺穿了隔膜
 楼主| 发表于 2024-11-30 11:58:24 | 显示全部楼层
东山老猫 发表于 2024-11-30 11:50
可能是充坏了,枝晶刺穿了隔膜
过充了吗?
发表于 2024-11-30 12:02:39 | 显示全部楼层
锂电充电要有保护,否则很危险。
发表于 2024-11-30 17:03:20 | 显示全部楼层
过充导致锂电池失效。
发表于 2024-11-30 17:16:11 | 显示全部楼层
是18650这样的圆柱电池还是块状的软包电池?
发表于 2024-11-30 17:51:13 | 显示全部楼层
质量没保证或者旧的锂电池,最好不要串联充电,特别是在没有均衡保护板状态下。
 楼主| 发表于 2024-11-30 20:43:21 | 显示全部楼层
18650这样的
发表于 2024-12-1 22:36:39 来自手机 | 显示全部楼层
南京湖南路 发表于 2024-11-30 20:43
18650这样的
二手拆机的,大牌子一致性不错,还有些利用价值玩玩。杂牌子的,你先单独充电,满电后放置几天测量下电压。正常的电压基本不掉的留着,掉的稀里哗啦的直接扔掉。性能很差的留在队伍里是个坏事!
发表于 2024-12-3 20:27:54 | 显示全部楼层
不要问为什么,赶紧扔了越远越好。
发表于 2024-12-5 10:50:01 | 显示全部楼层
锂电池串联充电,必须要用平衡充,也就是当其中一节到达充满电压时,让充电电流绕过该节,继续给其他节充电,否则会发生两种情况
1.如果锂电池带有保护板,当其中一节达到保护电压后,保护板动作,电池关断,电流不同,充电被迫停止,其他单节会充不满,但这不会损坏电池
2.如果锂电池没有保护板,当其中一节到达满电电压后,会继续被充电,直到整个电池组的总电压达到总满电电压,但在这之前充满所有单节都会被过充,过充严重就会损坏
18650一般是不带保护板的,所以你发生了第二种情况
GMT+8, 2025-4-29 19:45
