楼主: 泰安小董
论坛多是玩电路折腾的玩家,必定也是修车高手,我说的没错的话,留下你的修车经历
发表于 2024-11-29 23:23:19 | 显示全部楼层
太费劲。
发表于 2024-11-30 16:34:42 | 显示全部楼层
  我折腾过自己的杂牌国四电喷太子摩托车,最后忍受不了它的故障频发,直接花7千多换合资摩托车,省油又省心。本想买一套拆气门的工具给旧车发动机“开颅”,后来觉得修好了也没啥用,就开去车行换回了5百现金。
发表于 2024-11-30 19:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
我的摩托车,越野车全是自己修,因为是真爱,还有是底盘高,不需要举升机。发功机也是自己修,汽油机柴油机都自己修过。我的轿车就不自己修了,对于我只是个交通工具。
发表于 2024-12-1 13:01:36 | 显示全部楼层
jhbeyond1979 发表于 2024-11-30 19:29
我的摩托车,越野车全是自己修,因为是真爱,还有是底盘高,不需要举升机。发功机也是自己修,汽油机柴油机 ...
能修发动机的是大神
发表于 2024-12-1 13:02:14 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-11-28 15:36
斯巴鲁车主啥都自己修,去店里是不可能的
钣金喷漆、更换机油机滤、更换刹车片,刹车盘,更换减震器
自己还能钣金喷漆??!!
发表于 2024-12-1 14:06:11 | 显示全部楼层
半岛没有铁盒 发表于 2024-12-1 13:02
自己还能钣金喷漆??!!
没啥难度 胶棒拉,角磨机打磨,刮腻子,400目砂纸打磨,上漆,看平整度
2000目砂纸适当打磨,再上漆,镜面剂抛光
发表于 2024-12-1 16:58:57 来自手机 | 显示全部楼层
2000目砂纸适当打磨,再上漆,镜 ...
用什么漆?   。。。。
发表于 2024-12-1 18:18:46 | 显示全部楼层
算是第一次修车吧,当时我还没驾照呢,媳妇有驾照买的车,开在村里撞到草里的大石头,前悬挂相关零件损坏更换。4S修完之后方向盘自动向一边歪,手动强制扶正后也能跑直线,就是松手后自动歪向一边,向修车的4S询问说是四轮定位没做好,本店也没有四轮定位,他们也是找外边做的(确实没有,当时那4S是刚开起来还是在搬家时间长忘了)。我自己判断既然方向盘手动扶正能跑直线并且不震动不吃胎那四轮定位应该是没毛病,这车是电子助力,在说明书中提到过整车断电后电子助力校准数据会消失。那我就想,有没有可能虽然前悬挂相关零件已经装好了只不过是校准数据没更新导致的?于是就找了段大直路停好车后,拔下电瓶夹子全车断电5分钟,然后装回后正常发动车,按要求以60以上速度跑直线500米以上,重新校准EPS数据,然后果真车就没问题了能跑直线了。
发表于 2024-12-1 18:47:37 | 显示全部楼层
自己修了45年的车了,从自行车到助力发动机,四轮的没修过。90年代买了一个48CC自行车专用发动机,从安装调试到维修改进革新都是自己弄。早期的白金点火太落后,自己改绕磁电机改的可控硅电子点火,点火线圈直接用130汽车上的。但这机器太爱脏裤子,骑着它没一条裤子是干净的。还有一次看到从杭州路立交桥下来一位收破烂的,车子后面是纸盒子,浑身黑乎乎只有牙齿与白眼珠是白的还有自从骑上这机动车体重激增,吃饱了坐上去就等着长肉,所以立马把两辆带发动机的车子都处理了,骑自行车3年才减下肥来。
发表于 2024-12-1 22:55:23 | 显示全部楼层
crt3721 发表于 2024-12-1 16:58
用什么漆?   。。。。
补漆笔,我的是富士重工原厂补漆笔110元一瓶
或者下单鹦鹉的那种调色漆,调的准不准不确定
发表于 2024-12-2 13:18:18 | 显示全部楼层
修车本身难不难,但是对普通人又比较难,因为没有举升机,地沟,很多时候是想自己修没机会。另外,修汽车其实还好点,修摩托车,电动车这种,全程蹲着,累死了。修汽车好歹蹲着的时间少,大部分时间要么仰着脖子,要么躺着往上看。
发表于 2024-12-2 13:44:58 | 显示全部楼层
这都是修车的大佬啊我上中学时候学过老解放,圆头的,大修发动机磨瓦等,当然了是给师傅打下手,还修过摩托车250,铃木AX100!劈箱换变速拨叉齿轮都干过!
发表于 2024-12-3 18:12:06 | 显示全部楼层
马自达CX-7,抬头显的显示小屏老化,完全看不到,买一个新的要大几百元,维修店还要人工费,自己琢磨应该是偏光膜老化,10块钱包邮一块偏光膜,就自己开拆,果不其然,成功搞定。
还有倒车摄像头老化、也是自己搞。
卡罗拉的火花塞故障,4缸变2缸3缸,也是自己买来换。
主要是小电气之类的,大件没环境条件搞啊
发表于 2024-12-3 18:44:56 | 显示全部楼层
大意失荆州,废品店买了一辆五羊本田125泡水车,发动机经过全面清洗,试车,一打就着,声音特好听,但是一分钟不到就熄火,拧油门也没有用,但是过一会又能打着,如此折腾好多次,百思不得其解,只好放一边,看着挺漂亮的车。
因为放在自己家门口,影响小车出出进进,邻居颇有微词,老婆也不高兴,后来做废品卖了
直到过了一段时间,突然意识到应该是油箱盖通气口堵住了,油箱里面成负压了。可惜已经没有了然后了
发表于 2024-12-3 22:26:28 | 显示全部楼层
大费时间了
GMT+8, 2025-4-26 11:53
