楼主: lemontreen
求助,有哪些支持3线I2S的DAC芯片?
 楼主| 发表于 2024-11-29 12:49:32 | 显示全部楼层
main99 发表于 2024-11-28 10:26
爱好者的水平不一致,像我这种,拼一台机都费劲。高手直接整合一体板了,期待你的大作!
用高点的DAC, ...
我就是想做一体板啊。一体板比分体的干扰少很多,这对收音机来说还是很重要的。
收音/DAC两用没什么意思啊,专用DAC我可以做到香烟盒子那么小,全波段收音机也能做到香烟盒子那么小,收音/DAC两用的就要大很多了,而且电路更复杂,对于干扰很敏感的收音机来说需要花很多精力去处理干扰的问题,设计难度大致是2的2次方到3的3次方之间,也就是4-27倍,得不偿失啊。
当然,如果只是弄的能响,那就简单了,随便搞搞总能响的。但是显然这不是我的目的
 楼主| 发表于 2024-11-29 12:52:37 | 显示全部楼层
sfes1314 发表于 2024-11-28 11:34
其实,最好是输出同轴,外接DAC
为什么要外置呢?
发表于 2024-11-29 13:00:27 | 显示全部楼层
收音/DAC两用没什么意思 ...
期待你的大作!用7751芯片吗?
 楼主| 发表于 2024-11-29 13:56:23 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2024-11-28 22:48
tda1543 真正三线
TDA1543和TDA1387那个好一点?
 楼主| 发表于 2024-11-29 13:56:49 | 显示全部楼层
main99 发表于 2024-11-29 13:00
期待你的大作!用7751芯片吗?
不是。我不玩7751
发表于 2024-11-29 14:34:00 | 显示全部楼层
期待你的大作!用7751芯片吗?
应该是473x系列,芯科用的三线I2S
 楼主| 发表于 2024-11-30 14:49:09 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2024-11-29 14:34
应该是473x系列,芯科用的三线I2S
对。不过收音机貌似都是3线I2S
发表于 2024-11-30 15:03:31 | 显示全部楼层
1387指标好,1543应用的多
要我选,就选1545
发表于 2024-11-30 20:29:15 | 显示全部楼层
lemontreen 发表于 2024-11-30 14:49
对。不过收音机貌似都是3线I2S
3线4线就差一个主时钟, 主时钟和采样频率有固定关系,比如128倍, 256倍,512倍,3线DAC内部集成PLL电路来从fs恢复主时钟
发表于 2024-11-30 21:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
最好的是用es90系列的异步解码芯片,不需要信源提供mclk时钟,是需要一个独立晶振做mclk,这样信源的时钟抖动可以被屏蔽掉,dac的时钟抖动只于那个晶振有关了。
 楼主| 发表于 2024-12-1 16:57:18 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2024-11-30 20:29
3线4线就差一个主时钟, 主时钟和采样频率有固定关系,比如128倍, 256倍,512倍,3线DAC内部集成PLL电路来 ...
主时钟的原理我知道,也知道可以通过外置时钟芯片来把3线I2S变成4线I2S。但是这样就又多了个芯片,电路就更复杂了,关键是干扰也多了。
所以最优方案肯定是本身就支持三线I2S的DAC芯片。但是DAC芯片是否支持3线,那是厂家出厂就决定的,不支持3线的就是不支持。我接触过的都是4线的,所以我才发帖求助。
 楼主| 发表于 2024-12-1 16:57:47 | 显示全部楼层
qhj 发表于 2024-11-30 15:03
1387指标好,1543应用的多
要我选,就选1545
又出来个1545
 楼主| 发表于 2024-12-1 16:59:47 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2024-11-30 21:48
最好的是用es90系列的异步解码芯片,不需要信源提供mclk时钟,是需要一个独立晶振做mclk,这样信源的时钟抖 ...
又在考虑ES90系列的DAC,我测试看看先
发表于 2024-12-1 19:39:31 | 显示全部楼层
1545是1387同门师兄,声音比1387更醇厚,多用在飞利浦自家CD机和CD随身听上面
GMT+8, 2025-4-28 09:05
