1.有机四连,从中学开始,发现四连特别难拆~引脚多。当然那时没有太多关注四连,接触维修后,还发现四连有个缺点~种类繁多,至今比如录音机上的四连坏了,我都不知道怎么看型号。几年前,我想到一个笨办法,看需要换四连时,看一下各组动片特别是定片的厚度,两只可变电容厚度如果差不多,基本可以代用,装好后调一下。
2.短波,我发现国内短波收音机特别多,看过一些书,也没有太好的短波统调方法。短波统调的难点在于,如果没有仪器~哪怕是一台XG-25信号发生器,仍利用和中波一样的统调方法,由于电台的播出频率时常会变动,不知道哪个才是正确频率,所以很难调节。而且短波还有比中波,调频严重得多的镜像问题,我把镜像频率灵敏度调高了,个很可能真实频率处的灵敏度却降低了。还有,短波线圈是直接绕在磁棒上的,改变线圈位置很困难(而且厂家为了接收稳定,线圈还固定得很死),只好改变接入位置,这可是个细活,一般我也不愿意去动。所以遇到短波收音机,我都不敢统调。顶多调一下磁帽,看看效果好不好,试一下,然后调回来。
这两个难题不知道有办法解决吗? |
