查看: 984|回复: 7
求助!各位坛友,13串锂电保护板错把放电口当做充电口
发表于 2024-11-25 10:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
55.jpg 万能的坛友,我的锂电池组是13串48伏的,锂电保护板错把放电口当做充电口了,结果充电口不能用了,放电口也测量不出电压,但直接测量正负极有48伏,该怎么办?是保护板坏了吗?谢谢!
发表于 2024-11-25 12:13:30 | 显示全部楼层
拔下采集线插排,断开保护板接电池组的粗线,测量三个大管子是否短路?如短路的话,换管。如果不短路,将插排插回,粗线连接,再充放电试试 。
 楼主| 发表于 2024-11-25 12:48:34 | 显示全部楼层
铁蛋 发表于 2024-11-25 12:13
拔下采集线插排,断开保护板接电池组的粗线,测量三个大管子是否短路?如短路的话,换管。如果不短路,将插 ...
好的,我试一试,就是管子是474G5,测量输入和地是否导通就可以了吧。谢谢
发表于 2024-11-25 13:11:25 | 显示全部楼层
管子三根腿儿都测测,看看有没有接近0欧姆 。断开所有连线再接回去(相当于重启),我修过一块板子就这样,重启几次就能工作 。 充放同口的相对皮实,异口的爱坏 。
发表于 2024-11-25 14:08:10 | 显示全部楼层
把充电器接到放电口充电保护板一般不会坏,只会过充电池。短接总负与B-看看能激活否。
 楼主| 发表于 2024-11-26 08:26:21 | 显示全部楼层
谢谢谢谢,我试一试
 楼主| 发表于 2024-11-27 11:24:29 | 显示全部楼层
铁蛋 发表于 2024-11-25 13:11
管子三根腿儿都测测,看看有没有接近0欧姆 。断开所有连线再接回去(相当于重启),我修过一块板子就这样 ...
朋友,我按照你的方法试了一试,可是还是不行,测量了所有原件,没有问题,唯一K7K Y9元件不知道是否正常,不知是什么元件,网上没有查出来。谢谢
发表于 2024-11-27 11:52:35 | 显示全部楼层
去收购站,给老板几块钱拆一块保护板吧。别凑合了
GMT+8, 2025-4-29 17:06
