查看: 1795|回复: 13
现在的ic卡秒解
发表于 2024-11-25 10:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天研究门禁卡,这东西有个网上卖的解码器。大部分卡秒解。唉道高一尺魔高一丈啊。
发表于 2024-11-25 10:44:00 | 显示全部楼层
魔高一尺道高一丈。
发表于 2024-11-25 11:40:17 | 显示全部楼层
门禁卡有啥加密的
使用了前4个字节作为标示
随便买个几毛钱UID卡写进去4字节就克隆完成了
发表于 2024-11-25 11:47:26 | 显示全部楼层
去解公交卡什么的试一试,门禁好多都没有加密的。
真用足加密措施的IC卡,没那么好解的。
发表于 2024-11-25 14:12:26 | 显示全部楼层
秒解密的应该都是没有加密的,有加密的没那么简单吧!
发表于 2024-11-25 14:19:41 | 显示全部楼层
没什么高深的加密方式,只是读取识别数据
发表于 2024-11-25 15:18:01 | 显示全部楼层
门禁卡主要分为ID卡、M1卡和CPU卡。其中,ID卡由于其简单的结构和较低的加密性,最容易被复制。M1卡虽然可以加密,但早在多年前就被宣布可以被破解,其复制过程并不需要解密,因此也容易被复制。而CPU卡由于具有较高的安全性,目前尚未能被复制
 楼主| 发表于 2024-11-25 18:14:50 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-11-25 11:40
门禁卡有啥加密的
使用了前4个字节作为标示
我的门禁卡24---27这个扇区是加密扇区,普通的读卡器读不到内容。
 楼主| 发表于 2024-11-25 18:16:15 | 显示全部楼层
既然是秒解密,就是加过密的,没有加过密的不用解密。
 楼主| 发表于 2024-11-25 18:18:52 | 显示全部楼层
诸葛赚赚 发表于 2024-11-25 15:18
门禁卡主要分为ID卡、M1卡和CPU卡。其中,ID卡由于其简单的结构和较低的加密性,最容易被复制。M1卡虽然可 ...
银行和公交用的就是ic卡,通常食堂饭卡,学校水卡是M1卡。银行的卡是双向认证的,除了卡加密以外,里面的数据和银行的数据后台是一致的才行。
发表于 2024-11-26 11:53:02 | 显示全部楼层
真用足加密措施的IC卡,没那么好解的。
我们这好几个小区的IC都解不开,只能找物业。
发表于 2024-11-27 23:51:57 | 显示全部楼层
这是一个智商检测贴……
UID号是公开的,直接读就行。绝大部分门禁也只用了这1个UID号,所以才那么容易复制。
至于那些用到了加密存储区存储敏感数据的……你破解公交卡试试?再试试二代身份证?
发表于 2024-12-2 17:13:37 | 显示全部楼层
带cpu的你秒借一个看看
发表于 2024-12-3 16:14:36 | 显示全部楼层
那里是秒解,只是COPY一个。
GMT+8, 2025-4-30 02:47
