查看: 1691|回复: 7
奇怪的插卡播放故障
发表于 2024-11-22 16:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有个带插卡播放的收音机,久了不用,播放无法读取文件。拆下拿到电脑读卡器确实也显示需要格式化,进行格式化后拷入MP3文件,电脑上试读一下可以播放。
      插到收音机上,故障依旧。
      怀疑是不是卡接口坏了或者锈了,另外拆了个蓝牙音箱的卡过来试,好的。把故障卡插蓝牙音箱也好的。总之,就是不再认这张卡,重新格式化换FAT格式也没用。权益之下,两张卡调换使用,都ok。问题在哪呢?
发表于 2024-11-22 16:53:37 | 显示全部楼层
会不会卡上带固件,老式的MP3固件是写在卡上。
 楼主| 发表于 2024-11-22 17:08:59 | 显示全部楼层
应该不会,另一张卡也是格式化过的。读取完全没问题。
发表于 2024-11-28 13:14:50 | 显示全部楼层
挑卡了兼容性不好了
发表于 2024-11-28 13:27:33 | 显示全部楼层
属于兼容性好坏的问题。
发表于 2024-11-28 13:31:43 | 显示全部楼层
是不是卡容量问题   有些设备不识别大容量卡
发表于 2024-11-28 14:26:37 | 显示全部楼层
卡有速率,看看是不是老机器不认C4以后的卡
 楼主| 发表于 2024-11-28 20:55:51 | 显示全部楼层
原来用的好好的。
GMT+8, 2025-4-29 17:13
